QUE MUSICA CURTEM DANDO UM ROLE COM OS CARRÕES
PÕE O NOME DE ALGUMAS AI !
QUALQUER GENERO
CADA TEM UM GOSTO
FLW ABRAÇO...
Há 82 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 2 motores de busca
brunoaguiarpereira escreveu:CARRO DE MALANDRO - HUNGRIA
Magno Rodrigo escreveu:KKKK Nem quero colocar som no opala...
Mais se tivesse som conserteza seria um rock roll
motorhead quando tiver tomando umas cerva...ac/dc desfilando na rua principal da vila... Ramones quando estiver na BR...
the doors...pink floyd
mauriciodonizetifernandes escreveu:sempre fiz oque deu na telha,e do meu jeito,no meu carro só coisa boas,tipo assim
Já curti muito Beto Barbosa, Luiz Caldas, Kaoma (chorando se foi), Carrapichoadrianopascutti escreveu:Tô ferrado...
Gosto de forró, Estakazero, Rastapé, Luiz Gonzaga
KKKKKKKKKKKKKKKadrianopascutti escreveu:Já curti muito Beto Barbosa, Luiz Caldas, Kaoma (chorando se foi), Carrapichoadrianopascutti escreveu:Tô ferrado...
O loco entao se vai cortar a lata e por Slique Hossier na trazeira pra tracionar tanto assim...kkkkk brincadeiraadrianopascutti escreveu:Mas agora falando sério mesmo, o único som que eu ouço é o do escape que esta com o silencioso ou abafador no diferencial e nem sei qual é ele.
Só sei que entra um cano (original) e sai duas bocas e só.
Ou então a radio CBN.
Ainda não estou com tesão para colocar som na Caravan pois não sei como a caixa iria suportar as arrancadas e as rodadas.
Já curti muito ... Carrapicho ...
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
