Como ser Inteligente em Fóruns
Esse Tutorial é muito útil para você que acabou de se cadastrar no fórum. (Mas para os ``antigos``também)
I - Como Se Apresentar Em Um Fórum
Quando nos cadastramos em algum forum, seja ele Warez, Religioso, Suporte, Técnicas de Informática, Ajuda On-Line etc... O que nos vem a mente é que estamos ligados com diversas pessoas, cada uma com uma forma de pensar diferente, e acontece que muitas vezes ficamos perdidos em como nos apresentar em um forum, seja pelo simples fato de talvez acharmos que não sabemos nada e que outros falariam da nossa pessoa, poderiamos dar alguma dica de forma errônea fazendo com que outros usuários nos encarem como " Aquele que Não sabe de Nada" e isso pode nos trazer muitos ressentimentos e sermos encarados como apenas mais um usuário. Abordarei nessa primeira parte do texto em "Como Se Apresentar de Forma Correta em um Forum."
1.1 - Se Apresentando em Um Fórum de Forma Correta
Aprender a se apresentar nem sempre é uma tarefa fácil, visto que muitos usam de forma errada as palavras, apenas constrangindo outros usuários. Visto que será a sua primeira vez a se logar em um fórum, a melhor forma de se apresentar é criar um tópico na área indicada pra isso como por Exemplo: Off Topic, Discussões Gerais, Opniões dentre outros que variam conforme o fórum, ali criasse então um tópico e você pode fazer um elogio ao forum falando um pouco sobre os assuntos que são abordados e pelo seu bom conteúdo, isso fará com que os Administradores e Usuários já sintam que você parece ser um Usuário legal e Educado, se quiser, poderá também falar do seu Web site ou do seu fórum também, listando o que se aprende é claro, assim os usuários vão pegando confiança.
II - Aprenda a Se Dirigir a Outras Pessoas
Essa parte realmente é uma das mais importantes eu creio, Como se Dirigir a "Outras Pessoas". Nem sempre conviver num ambiente que existem diversar opniões tem sido uma tarefa fácil, isso ainda quando é novato em algum fórum, quando se torna mais experiente, isso agrava mais, começa a ficar impaciente com algumas perguntas, ou tópicos repetidos e as vezes faltamos com Educação com alguns membros. Mas isso pode ser evitado seguindo as dicas que colocarei aqui em análise.
2.1 - Dirigindo a Outras Pessoas Com Educação
Muitos acham uma tarefa um tanto difícil, visto que as pessoas nem tem mais respeito uma pelas outras, e também devido os fóruns estarem cheios de adolecentes que acham que podem fazer o que bem querem. Para se dirigir a qualquer membro com educação em um fórum é bem simples.
1- Note o ponto que está em questão, no caso o tópico.
2- Pense antes de escrever e note que o que vai escrever, se vai servir de alguma coisa pra pessoa, e em seguida escreva de forma mais passiva possivel. Exemplo: Caro Amigo ou Colega, surgiro que...
3- Finalize o tópico com uma despedida de forma que agrade o usuário. Exemplo: Abraços, Atenciosamente, Cordialmente, etc...
III - Fazendo Perguntas de Forma Correta
Muitas vezes, temos notado o quando as pessoas são "Preguiçosas" no fórum. Fazem perguntas que já existem nos tópicos anteriores, mas como se cadastram nesse exato momento, não querem saber de ler os tópicos ou se quer dar uma pesquisada antes, vão logo colocando suas perguntas e esperando respostas, essas uma vez respondida, aquela pessoa nunca mais voltará ao Fórum.
3.1 - Faça Pergunta de Forma Inteligente
A melhor maneira de se fazer uma pergunta é antes PESQUISAR aqueles botões que tem logo acima do cabeçalho dos fóruns ou estão nos cantos da tela, ali você poderá procurar por frases ou palavras, e não obtendo respostas, ai criasse um tópico na área destinada a dúvidas e faz então o texto pedindo a colaboração dos membros sobre tal assunto, considerando todos os pontos já citados acima. A Pergunta a ser feita não precisa usar de palavras dificeis, apenas se dirija-se as pessoas de forma branda e o mais claro possivel, facilitando assim uma resposta de algum usuário o mais rápido possivel. Seja objetivo naquilo que você quer chegar, não fique dando voltas para chegar logo ao ponto, pois assim o leitor que poderia desistir no meio. Use as sílabas de forma correta, sem muitas abreviações, para melhor entendimento dos membros.
IV -Criando Tópicos de Forma Correta
A maioria dos usuários tem a mania de criar tópicos muitas vezes sem nenhum objetivo concreto, apenas para fazer enquetes ou para pedir algo, resposta a alguma dúvida que por certo não pesquisou como citei no texto acima.Fazendo com que o forum fique "Bagunçado", usando letras maiusculas em alguns titulos do tópico e outras minusculas, dando uma aparência nada agrádavel ao forum.
4.1 - Criando um tópico de Forma Correta
A melhor forma de se criar um bom tópico é:
1- Evite colocar os titulos em letras maiuscúlas, note se os outros tópicos estão com letras maiúsculas, se tiver, siga os padrões do Fórum.
2- Evite Abreviar as palavras, abrevie quando necessário.
3- Evite exagero de "Smileys", isso faz com que o forum deixe de ser algo sério.
4- Evite muitas cores no tópico, assim pode fazer com que o forum pareça um "Quadro", use apenas quando for titulos e subtitulos.
5- Seja Objetivo naquilo que você que alcancar com seu tópico.
6- Use palavras de fácil entendimento para todos, o forum também é frequentado por pessoas leigas.
V - Evite Mal Entendidos no Fórum
Como disse acima, nem sempre é fácil conviver com pessoas com outras opniões, diferentes da nossa. Tem acontecido muitas discussões banais em alguns fóruns, trazendo a infelicidade de alguns membros e muitas vezes gerando uma confusão ainda maior. Apresentarei algumas dicas de como evitar esses mal entendidos.
1- Quando surgir algum mal entendido, mande uma MP para a pessoa que você onfendeu pedindo desculpas, mesmo que talvez esteja com a razão, assim o mal entendido termina por ai.
2- Evite criar tópicos irônicos, apenas para provocar outro membro.
3- Se nota algum mal entendido no fórum, tranque o tópico e mande MPs para os envolvidos, isso no caso se for Administrador, se for um usuário mande MP para o Administrador alertando-o da situação.
VI -Progrida com o Fórum
Nessa última parte, apresentarei aqui algumas formas de você crescer junto ao fórum que tanta gosta, se almeja um dia ser Moderador, Colaborador, Colunista ou até mesmo Administrador siga esses passos.
1- Seja tudo aquilo que disse nos textos acima.
2- Ajude os membros que tenham dificuldades, não complique mais o assunto em questão, seja objetivo.
3- Faça ótimos tópicos, pesquise, aprenda bem sobre o assunto a ser postado para maiores informações mais tarde.
4- Esteja Disposto a ajudar quando algum Administrador lhe pede sua ajuda. Seja Solidário.
5- Não subestime o conhecimento dos outros, acredite: Alguém sabe mais que você.
6- Seja simpático, Confiante e Educado, fatores importante no fórum.
