rafinhajuliao escreveu:A Obracing
tem comando isky
268 278 e 288 por 980,00
e ja está aqui no brasil rs
a diferença entre o compcams da summit é de 130 reais..
acho q prefiro comprar direto daqui mesmo
minha duvida é 268 ou 278 da isky?
como o faccina ja disse o 278 ia ficar muito quadradão
nao ficaria bom pra rua..
entao oq me dizem do 268 da isky?
cara... pega as descrições dos dois que o ferris postou antes...
o isky 268º trabalha bem numa faixa de 2 a 6 mil rpm(*)
já o comp 276º, essa faixa é entre 3,5 a 6,5 mil rpm!
sendo assim, eu suponho que o isky seja um comanodo melhor pra uso do dia a dia... o desenvolvimento dele é mais linear(4mil rpm), o lobe do isky não é tão baixo(109º) ou seja, ele não vai embaralhar tanto em lenta.
já o comp é mais bravo... vai embaralhar bastante em baixa(lobe de 105º),trabalha bem em altas rotações(ou seja, vai ser um problema em engarrafamentos) e outros detalhes...
se falei alguma merda, o pessoal com mais noção que me corrija! kkkkkk
