eaw galera blza,eu sou novo aqui no tópico e vim recorrer as amigos opaleiros,meu diplomata 89 não está engatando a ré,o cambio é de 4m e não sei o que pode ter acontecido....ontem eu fui sair e na hora de manobrar na rua o cambio ficou todo desencontrado e na a primeira marcha o carro parecia q estava agarrado no chão,e agora é a ré que não entra...
Há 100 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 99 visitantes :: 1 motor de busca
Marcha ré
Ademirsjn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Opala diplomata 89
Cilindros : 6/4.1
Data de inscrição : 21/04/2012
Marcha ré
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Modelo do carro : OPALA COMODORO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Data de inscrição : 20/04/2012
Re: Marcha ré
OLA PARCERO JA VI MUITO ISSO ACONTESCER..JA VI GENTE TROCAR O REPARO DE CIMA DA CAIXA AQUELA PEÇA PLASTICA COM A TRAVA DO LADO.JA OUVI MECANICO FALAR TAMBEM QUE O DEFEITO É UM TAL DE MACAQUINHO QUE FICA DENTRO DA CAIXA QUE FICA GASTO E ISSO ACONTESCE,PODE SER ATE MESMO A ALAVANCA DE MARCHA QUE SE GASTOU UM POUCO OS DENTES DE CONTATO..DA DO MEU AMIGO TRAVAVA NA RE E NAO SAIA,,MAS ACABOU QUE O DEFEITO PAROU SOZINHO
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Re: Marcha ré
Cambio 4m, varetado ??
Seu problema é no trambulador... Mas não compre um novo só porque eu lhe disse(pois comigo isso resolveu), leve a um mecânico, ele vai lhe falar que é o trambulador, ou então é algum problema na tampa da caixa, como dizem por aqui, mas leve para tirar dúvida
Vendidos:
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Marcha ré
O dele é 89 deve ser o 4M moderno
creio que deve ser o reparo do trambulador.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Re: Marcha ré
Cambio moderno quando fica dando esses problemas, geralmente é no reparo da alavanca. O meu cambio ficava duro (ficou em duplo sentido isso)quando andava demais. Aproveitei quando trocamos a embreagem e trocamos essse reparo.
