To fazendo um up na minha ignição..porem pretendo colocar um gerenciador programavel..portanto descobri q p carburado é um tipo de distribuidor hall e para injetado é outro..no carburado parece q continua o avanço..como pode continuar o avanço centrifugo se vai ser tudo programado pela central?p essa pretendo usar uma turboC..No esquema é :turboC+mdulo thunder(odg)+bobina mallory promaster+cabos accell8.8+velas iridiun.odeio divulgar os nomes e marcas pois ñ deixa de ser uma propaganda e ñ ganho p@#* nenhuma c isso mas se ñ dizer ñ vam ter ideia do q se passa.praticamente só falta o distribuidor e pintou essa duvida...e outra ;acho qvo ter problema de compatibilidade pois vai ser muita porrada p tampa e rotor..oq posso fazer nesse caso?precisarei de um modulo p gerenciar bobina devido a carga?alguem tem alguma preparação na ingnição semelhante? Mais um detalhe é p usar c carburador mesmo... porem c igniçao programavel..
Há 70 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 68 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Ignição..duvidas..
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Ignição..duvidas..
» Numeração motor
Hoje à(s) 5:23:23 por Rubão6cc
Ontem à(s) 12:28:53 por adpachec
