Há 109 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
nicolas opaleiro
ericoclima
wyllerson punk
rafinhajuliao
Jean Michel Colet
9 participantes
Alguem ja usou 1 bobina por cilindro?
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
pessoal comenta ai se alguem ja usou uma bobina por cilindro, ou se ja viu alguem que usa, andei pesquisando na net, tem bastante carro de arrancada usando assim, o que vcs acham será que no opala vira fazer isso?
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
Re: Alguem ja usou 1 bobina por cilindro?
tbm to curioso pra saber sobre isso!!
alguem?? hehe
alguem?? hehe
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
nao acho adequado para opala, nao me lembro onde mas ja ouvi sobre algo q nao combina, uma blaster é mais facil de mexer
wyllerson punk escreveu:nao acho adequado para opala, nao me lembro onde mas ja ouvi sobre algo q nao combina, uma blaster é mais facil de mexer
tive pensando por que o distribuidor vai para o espaço certo.. tipo nao vai existir regulagem de ponto né... isso deve ser armaçao ,, to muito confuso!
Opala 1975
Opala 77
blaster?? pode me ajudar nisso hehe!
256s
jean da caravan escreveu:wyllerson punk escreveu:nao acho adequado para opala, nao me lembro onde mas ja ouvi sobre algo q nao combina, uma blaster é mais facil de mexer
nao tenho certeza mas acho q é o sistema do omega
http://racegarage.wordpress.com/2011/06/30/video-opala-tt-27-0-a-249kmh-em-9s368/
acho q esse carro é assim. acho, nao me lembro direito
256s
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-234056643-bobina-de-ignico-msd-blaster-ss-alta-performance-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-424801231-bobina-de-ignico-msd-blaster-2coil-8202-_JM
vou usar uma dessas
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-228063262-bobina-msd-blaster-3-nova-com-3-meses-de-garantia-_JM
acho q meu vendedor so tem dessa entao deve ser essa mesmo
vou usar uma dessas
eu acho impossivel isso aqui
http://www.preparados.com.br/topic/32948-ap-multi-bobinas/#
256s
jean da caravan escreveu:eu acho impossivel isso aqui
nao manjo muito de eletrica mas acho q isso aí se da certo nao adianta nada. pois a saida da bobina é uma só, mesmo deixando uma pra cada cilindro deve soltar a mesma faisca...fraquinha
bobina individual é feita pra isso...
Os caras falam tambem de vc pode fazer assim colocar 2 bobinas ou seja vc vai ter 2 cabos e unir em 1 no distribuidor será que presta isso?
ericoclima- Opaleiro
- Número de Mensagens : 66
Data de inscrição : 10/02/2012
tu vai precisar de uma dessa ou de outra marca com a mesma função http://www.fueltech.com.br/br/produto/84/sparkpro6
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
1 bobnia por cilindro é pra carro de pista.....
pra rua uma bobina só ( de qualidade) ja ta de bom tamanho.
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Modelo do carro : Coupe 75 250s
Cilindros : 6cc - 4400
Data de inscrição : 09/06/2011
jean da caravan escreveu:Os caras falam tambem de vc pode fazer assim colocar 2 bobinas ou seja vc vai ter 2 cabos e unir em 1 no distribuidor será que presta isso?
Como comentei em um forum ontem, tenho um amigo que montou o sistema de injecao eletronica dele em casa e esta contando uma bobina por vela, a queima é do sinistro.
A sim injeção sim, mais eu ouvi falar em carburado mesmoo..modonesi escreveu:jean da caravan escreveu:Os caras falam tambem de vc pode fazer assim colocar 2 bobinas ou seja vc vai ter 2 cabos e unir em 1 no distribuidor será que presta isso?
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
mete uma blaster 2 ou 3 que ja ta bom de mas, pra que inventar moda?
a do gol mi ja melhora absurdos!!!
256s
helder escreveu:mete uma blaster 2 ou 3 que ja ta bom de mas, pra que inventar moda?
num carro de rua nao adianta nada, pois se é pra rua tem q ser evangelico,nao beber
se for bebum de pista ate precisa de tanta queima mas acho qe é só enfeite
jean da caravan escreveu:pessoal comenta ai se alguem ja usou uma bobina por cilindro, ou se ja viu alguem que usa, andei pesquisando na net, tem bastante carro de arrancada usando assim, o que vcs acham será que no opala vira fazer isso?
que dá da´.....mas pra rua não compensa o investimento....
o opala do Danilo da Autolon ....é assim ele tem 3 Webber 45...e usa 6 bobinas individuias ....ele não tem distribuidor !!!
O problema é o seguinte as nossas bobinas Mallory...Blaster são ótimas muito boas fortes e resitente e duravéis ....só que pros caras que estam na pista (STT) disputando décimo de pentelhessimo...isso faz diferença....(s.)
Porque um conjunto de 6 bobinas tem (depende do modelo menos voltagem que uma Mallory por exemplo....mas não quer dizer que seja + fraca !!!)
tipo bobina de audi 33vot...bobina mallory 55 volts...só que o TEMPO DE RECARGA da bobina do audi e bem menor que a da Mallory.....
essa que a diferença então eles usam tipo bobinas de 30mil volts....( + fraca que a Mallory ) + usam 1 bobina por cilindro que se recarrega bem + rápido que uma Mallory.....e uma Mallory é 1 bobina pra 6cc....a do audi..é 1 bobina pra cada cilindro....ou seja acaba em ALTO rpm se tornado + forte que a bobina de 55voltz.....
essa que é a grande difernça e sacada ....isso faz diferença acima dos 7.5000rpm ....como o autolon está girando 8500rpm ....ele precisa dessa bobinas.....Pelo exesso de rpm ..a bobina mallory torna-se inificiente .....enquanto as multiplas bobinas fornecem "chespa " nessa alta rotação
mas vejam bem a Mallory não é ruim!!!! ela é ótima ....até porque são poucas pessoas que andam com tripla webber no nitromenato girando 8500rpm na rua ....entao não precisa ....
PS: a sbobinas de renoult tambem são boas pra isso.....
na Summit tem um conjunto de 8 bobinas pra Camaro....acho que são de 35mil volts.....com um minimo tempo de recarga ....são ótimas também ....
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
BANDIT escreveu:jean da caravan escreveu:pessoal comenta ai se alguem ja usou uma bobina por cilindro, ou se ja viu alguem que usa, andei pesquisando na net, tem bastante carro de arrancada usando assim, o que vcs acham será que no opala vira fazer isso?
mas como eles fazem pra elas explodirem na ordem certa de igniçao?
Obrigado bandit, otima explicação deixo o topico como resolvido! Já sanou minha duvida...BANDIT escreveu:jean da caravan escreveu:pessoal comenta ai se alguem ja usou uma bobina por cilindro, ou se ja viu alguem que usa, andei pesquisando na net, tem bastante carro de arrancada usando assim, o que vcs acham será que no opala vira fazer isso?
Bandit lhe enviei um e-mail, gostaria que opinasse no mesmo,lhe agradeceria muito obrigadoo!!
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
jean da caravan escreveu:Obrigado bandit, otima explicação deixo o topico como resolvido! Já sanou minha duvida...BANDIT escreveu:
resolvido nao, ele ainda nao respondeu miha pergunta!!!
helder escreveu:BANDIT escreveu:
ahhaa tem que perguntra pro J......
e pergunte também como que o opala aquenta girar 8500rpm ....sem fundir tudo....passou de 7800rpm já arrisca tudo ir pro saco.....oque que nos quebramos a cabeça pra fazer isso girara e não fud..tudo....foi feito lubrificação especial ....por isso que aguenta ....
https://www.youtube.com/watch?v=QQlG5p2_5D4
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
BANDIT escreveu:helder escreveu:
beleza cara valeu
helder escreveu:mas como eles fazem pra elas explodirem na ordem certa de igniçao?
Deve ser roda fonica com sensor de fase
