Há 66 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
faccinaSS4
RN_Willemann
Juliano Heck
7 participantes
Alteração de gicleur
Juliano Heck- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Diplomata 1986
Data de inscrição : 13/06/2009
Amigos, tenho um Opala 4cc a gasolina com um carburador H34 SEIE e motor original ano 81. Minha dúvida é a seguinte, estou usando glicleur de 205 no primeiro estágio e 100 no segundo, mas quero aumentar a giclagem e não sei qual medida comprar? Estou afim de colocar a maior medida possível para aumentar o rendimento, não tenho preocupação com consumo! E se for necessário alterar mais alguma coisa no carburador estou disposto.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: Alteração de gicleur
Para um motor original, a melhor opção é a calibragem original
pegue o número da sua carburação e procure o catálogo do carburador na internet.
enfim, se quizer preparar é outra coisa, fazer catracas para abrir os dois estágios juntos e outras coisa.
enfim, é isto.
enfim, é isto.
Ok, eu queria melhorar ele prq consigo apenas uma velocidade final de 160km/h e eu noto que o carro poderia render mais, mas falta algo, então achei que poderia ser falta de combustível, mas segundo a tabela a giclagem é original!
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
perguntta, o teu já é 5marchas?
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
falta entao é uma 446 e um cambio de 5marchas com diferencial 3,07
se nao nao passa de 160 mesmo
Cilindros : 4 + 2
helder escreveu:falta entao é uma 446 e um cambio de 5marchas com diferencial 3,07
bom, o meu com o diferencial 3,54 e 5m passa facim dos 160... mas o motor ta que tá o capeta.
o h34 é pra chegar nisso tbm, mas tem que ver caixa e o deferencial do teu carro. 4m e dif 3,54 não passa mesmo de 160, pede pro willemann quanto o 6cc dele dá...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
No H34 não basta somente trocar o gicleur, tem que alterar os venturis tb.
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
[quote="faccinaSS4"]
[/quote mas o motor do chegado aí e original né?
Cilindros : 4 + 2
Paulo Corso escreveu:No H34 não basta somente trocar o gicleur, tem que alterar os venturis tb.
cara, tu ta errado... a fraze certa é assim:
No H34 não basta somente trocar o gicleur, tem que alterar o carburador tb
aldenir diplomata 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/05/2012
faccinaSS4 escreveu:Paulo Corso escreveu:No H34 não basta somente trocar o gicleur, tem que alterar os venturis tb.
experimente trocar os ventures,se não achar um gicleur maior pegue uma furadeira com uma broca mais grossa e menda nela,se não adiantar ai vc troca o carburador coloca a weber 446.
espero ter ajudado.
opala alguns não gostam muitos criticam
poucos tem mas todos respeitam!!!!!!!
DIZEM que da pra fazer canetas por cima, nunca vi....
Cilindros : 4 + 2
aldenir diplomata 88 escreveu:faccinaSS4 escreveu:
espero ter ajudado.
A ideia das brocas é boa. descubra qual é a medida da tua e compre 0,05 mm acima e vá testanto... até voce desistir e colocar outro carburador
Cilindros : 4 cc
a ideia das brocas eu vi na oficina que conserto meu carro,o nosso preparador broca os gicleur da weber 446.
Cilindros : 4 + 2
aldenir diplomata 88 escreveu:a ideia das brocas eu vi na oficina que conserto meu carro,o nosso preparador broca os gicleur da weber 446.
É meio que normal essa dica... o pessoal aqui tbm faz isso, mas só em dia de corrida. ele leva um jogo de broca e uma solda de estanho pra regular os burras
Cilindros : 4 cc
nos ja temos eles todos brocados ai no dia vai testando
o opala q ficou com o melhor tempo correu sem gicleur!
14,207 os 402 metros![code][quote]
Cilindros : 4 + 2
[quote="aldenir diplomata 88"]
Cilindros : 4 cc
http://www.amazonasdragway.com.br/upload/f97f9d38173e63fe6767da81079e93b5.jpg
Cilindros : 4 cc
amazonas dragway!!!
sem gicleur é froids...
Cilindros : 4 cc
foi o que ele me falou e eu acredito nele!acho que nós temos confiança nos menbros da oficina!
Cilindros : 4 + 2
RN_Willemann escreveu:sem gicleur é froids...
2x
lindo o carro!
Obrigado pela ajuda, acho que matamos a charada, porque ele tem caixa 4M e o deferencial é para ser o 3:54, vejo que pelo menos o diferencial eu vou ter que trocar por enquanto e depois achar uma caixa. E quanto aos venturis eu quero saber como faço para saber a medida dos que eu tenho atualmente?
Cilindros : 4 + 2
Juliano Heck escreveu:Obrigado pela ajuda, acho que matamos a charada, porque ele tem caixa 4M e o deferencial é para ser o 3:54, vejo que pelo menos o diferencial eu vou ter que trocar por enquanto e depois achar uma caixa. E quanto aos venturis eu quero saber como faço para saber a medida dos que eu tenho atualmente?
muito pelo contrario. eu se fosse você trocava a CAIXA. o meu tem a 5m e o diferencial 3,54 e eu já fiz ele chegar a 175 por hora
evandro de angelis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 98
Idade : 59
Modelo do carro : diplomata 89/90 cinza berillo
Data de inscrição : 29/01/2011
depois que arrumei a aranha do 6x2 e troquei o filtro de ar por um esportivo meu carro passou a falhar nas acelerações mais fortes (somente entre os 2000 e 2500 rpmsdepois limpa de novo até os 5000 rpms)reparei que se puxar um pouco o afogador o motor fica mais forte,tirando uma vela vi que tem uma queima com falta (está muito clara)é preciso aumentar a giclagem (dfv 446)com a troca do escape.
