Há 112 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 111 visitantes :: 1 motor de busca
gicleur dfv 228
Roger Miller- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : Opala coupe 74
Data de inscrição : 10/04/2010
gicleur dfv 228
Galera tirei o gicle de lenta do meu dfv e quando fui coloca-lo de volta a rosca estava espanada para completar perdi o gicle e não consigo achar na minha cidade alguem teria um perdido para me dar, ou vender, e quanto a rosca sera que dá para colocar um helicoil?
Jack Skill- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Modelo do carro : Chevrolet Opala Coupe 1979/1980
Data de inscrição : 02/10/2014
Re: gicleur dfv 228
Tem várias lojas por aqui que tem amigo...porém tá meio longe de vc...
já pensou em comprar na net?
Se quiser posso ver o preço em algum lugar por aqui.
Re: gicleur dfv 228
Cara não encontrei na net, mas, vou dá mais uma procurada.
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: gicleur dfv 228
O que espanou foi o giclê ou foi a base no carburador. Uma vez, consegui a proeza....meu vizinho maluco e torneiro fez um na medida, mas era da mistura e não o principal.
Re: gicleur dfv 228
Espanou no carburador!
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 421
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: gicleur dfv 228
Amigo, já achou o gicleur? Tenho um número 14 usado aqui, se quiser posso te enviar. Estou em Santa Catarina.
Re: gicleur dfv 228
Esquece, meu gicleur está com a fenda estragada. Quanto ao alojamento espanado, tentaria fazer um embuchamento de bronze no torneiro. Na pior da hipóteses vai perder o corpo do carburador, mas esse é carburador muito comum e fácil de encontrar no ferro-velho. Boa sorte!
[img][/img]
[img][/img]
Re: gicleur dfv 228
RHCESPECIAL1974 escreveu:Esquece, meu gicleur está com a fenda estragada. Quanto ao alojamento espanado, tentaria fazer um embuchamento de bronze no torneiro. Na pior da hipóteses vai perder o corpo do carburador, mas esse é carburador muito comum e fácil de encontrar no ferro-velho. Boa sorte!
mesmo assim obrigado!
Re: gicleur dfv 228
amigos não queria abusar mas, alguem poderia comprar e me enviar pelo correio eu assumo as despesas da peça e envio!
Re: gicleur dfv 228
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-718184829-gicleur-marcha-lenta-opala-carburador-weber-228-dfv-_JM
Re: gicleur dfv 228
RHCESPECIAL1974 escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-718184829-gicleur-marcha-lenta-opala-carburador-weber-228-dfv-_JM
É um bom vendendor amigo! e o preço tbm está atrativo!
Mas se quiser dá um alo q eu vejo pra vc sim!
