Aguardo !
Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
Sistema de Ar condiconado
renelousada- Opaleiro
- Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Data de inscrição : 24/03/2011
Pessoal, troquei meu compressor de Ar condicionado da minha caravan diplomata 89 ,estou com um problema nos dutos de AR, pois o ar só esta saindo pelo desembasador e não pelas saidas de ar, já verifiquei o cabo de aço onde fica a alavanca esta tudo ok, mais os dutos não abrem, alguem já teve este problema ,existe alguma forma de abrir os dutos para or ar sair normalmente?
Aguardo !
Aguardo !
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Sistema de Ar condiconado
renelousada escreveu:Pessoal, troquei meu compressor de Ar condicionado da minha caravan diplomata 89 ,estou com um problema nos dutos de AR, pois o ar só esta saindo pelo desembasador e não pelas saidas de ar, já verifiquei o cabo de aço onde fica a alavanca esta tudo ok, mais os dutos não abrem, alguem já teve este problema ,existe alguma forma de abrir os dutos para or ar sair normalmente?
Aguardo !
FEra, tem algo meio errado ai, nenhum opala com ar externo (evaporador no cofre do motor) solta ar gelado no desembaçador, o sistema é completamente separado, só sai pelos difusores na frente do painel.
com a chave ligada, ao menos o ventilador do ar condicionado ja é pra ligar e sair na frente. o unico ar que sai no desembaçador e também nos pés é captado pela grelha.
veja se vc nao esta confundindo os comando que ficam abaixo do radio para ar quente e frio + desembaçador, com os comandos que DEVEM ficar no console e acionam justamente o ar condicionado...
[(O)=====||=====(O)]
Cilindros : 6CC 4CC
Fala ai blz? meu ar ainda não esta ligado, estou com problemas na ventilação comum, só esta saindo no desembassador mesmo acioanndoa alavanca para o ar sair pelo dutos no painel não sai, só sai por ali pelo desembassador.
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
eu acho que está invertido as ligaçoes dos controles, como o ivo falou, vc pode ter ligado o ventilador da grelha no canto do ar condicionado e o do ar no controle do ventilador da grelha.
pode ser isso.
pode ser isso.
entao, seu carro tem ar original? o unico jeito de sair ar pelos dutos e pelo desembaçador e se usar a caixa de ar do opala acima de 81 SEM AR, caso contrario, usando a caixa de ventilação do opala com ar que é exatamente a mesma caixa do opala 69, nao tem como sair ar pela frente do painel, o ventilador so sai no desembaçador e nos pés.
se for apenas isso mesmo, o que é muito comum a trava na ponta do conduite do cabo que modula para os pés ou escapa ou perde a pressão ou ainda a capa de plastico do conduite resseca e sai ai o conduite fica frouxo, a solução é calçar o conduite com alguma coisa e travar de novo, nao vai na ideia de enrolar com fita isolante que escapa na primeira funcionada...
Cilindros : 6CC 4CC
Sim meu ar é priginal, então o ar normal não sai pelo dutos de ar frontais? pelo que entendi, só sai no desembassador e nos pés, já a ventilação do ar condicionado sai na frente é isso, pois então fiz confusão pois penssei que mesmo o ar , onde fica o controle abaixo do som saia na frente também, o controle do ar condiconado é o que fica no console.
Obrigado a todos
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Obrigado a todos
É isso ae!
Os controles abaixo do cinzeiro/rádio são do ventilador-aquecedor-desembaçador e só sopra ar no para brisa e nos pés. A alavanca de cima é pra abrir/fechar a válvula do ar quente. A alavanca de baixo é pra abrir o ar externo e acionar o ventilador. A alavanca lateral é pra modular entre para brisa e pés.
O A/C só sopra ar nos difusores centrais e laterias. A última alavanca é pra renovação do ar com ar externo.
São sistemas independentes.
Omega CD 4.1 95/96
Cilindros : 6CC 4CC
Müller escreveu:renelousada escreveu:
Obrigado a todos
É isso ae!
Obrigado, infelizmente não vou poder fazer nada no carro este fim de semana, pois estou embarcando Domingo, um forte abraço e orbigado pela dica, aos poucos vou conhecendo as funcionalidades da Caravan.
