na caixa de ar ele para na metade!
tem outro lugar pra passar eles?
xovil escreveu:Cara dá um pouco de trampo, provavelmente já foi removido o chicote traseiro do seu carro, caso não, o truque é o seguinte: vc solta das lanternas traseiras e amarra um arame na ponta e começa a puxar o chicote lá na frente, na coluna do motorista logo abaixo do painel, fica um pouco mocado, detalhe, não esqueça de soltar a lanterna de teto na lateral pois os fios da lanterna de teto estão junto com o chicote traseiro. Bom é + ou - isso. Abraço!
wyllerson punk escreveu:eu fiz assim com o meu
cortei os fios com tamanho dobrado, tipo amarrei no meio deles pra nao dar volume nem soltar no meio do caminho
tipo assim sao 5 fios, mas passei 6 pra ficar facil, corta eles com o dobro do tamahno e dobra ao meio,
ao lado do quebra sol tem uma abertura, enfiei um fio de 2 mm(nao tinha arame) por la ate sair ao lado do painel, pesquei os fios e puxei, ali puxei os fios pra fora e soltei o fio de puxar,
enfiei de novo pelo buraco da luz de teto ate o buraco onde estavam os fios e refiz a proeza, sem deixar as pontas entrarem la na frente,
(fiz assim porque supus q seria mais dificil enfiar la por tras).
dessa vez enfiei o fio de novo pelo buraco da luz de teto e fiz chegar la atras, amarrei a ponta e puxei por la,
um fio ia sobrar, voce corta ele na luz de teto pra vc liga-la...
como seta e luz de freio sao juntas vc faz a ponte la na frente mesmo...
boa sorte
xovil escreveu:Isso q eu acho bacana no fórum, todo mundo se ajuda e podemos acompanhar os resultados, e o melhor, feito pela nossas próprias mãos. hehehe
Abraço a todos!
helder escreveu:ja saquei o lance jhow,
a chave de seta que sincroniza tudo...
compra os leds e deixa la, o fio ja ta puxado,vou deixar por ultimo essa parte,wyllerson punk escreveu:helder escreveu:ja saquei o lance jhow,
beleza. entao nao tenho q fazer aquela gambiarra nao????
helder escreveu:compra os leds e deixa la, o fio ja ta puxado,vou deixar por ultimo essa parte,wyllerson punk escreveu:
pois quebrando a cabeça mais um pouco da pra resolver!
