um abraço. bom fim, de semana!
Há 96 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 2 motores de busca
duvida
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
duvida
rapaziada, meu carro ta fazendo um ronco na parte de traz vindo do diferencial talvez. principalmente em 3º e 4º marcha somente qdo estou acelerando o carro ouço esse ronco e conforme subo a velocidade ele para. e só acontece no momento q estou acelerando ganhando vellocidade, se soltar a aceleração o rosnado para. qual seria o palpite?
branco 75- Opaleiro
Re: duvida
mais um detalhe, as vezes passando da 2º p a 3º marcha sinto o volante dar uma vibrada. se eu soltar a embreagem mais devagar não da essa vibrada.
tiago1970- Opaleiro
- Número de Mensagens : 268
Modelo do carro : Opala 1970 verde.
Cilindros : 6cc 250-S
Data de inscrição : 01/05/2012
Re: duvida
Deve ser os rolamentos... tive esse problema com uma parati 4 e 5 roncava feio !!
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
Re: duvida
tbm creio que seja rolamentos...
Faz um teste, se ele em uma descida em ponto morto não fizer barulho nenhum, e quando voce engatar ele fizer.
é no cambio, a preta troquei rolamentos e cincronizados, pois enroscava tbm.
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: duvida
CONFIRA O ÓLEO,O MEU RONCAVA NA 3º E 4º DEPOIS COMEÇOU A RONCAR EM 2º FUI VER O ÓLEO ESTAVA BAIXO.OU PUSERAM ÓLEO FINO,E DIFERENCIAL É A MESMA COISA,QUANDO DA DIFERENÇA NO VOLANTE AI É OUTRO DEPARTAMENTO CAMBIO E MOTOR NÃO TEM LIGAÇÃO NENHUMA,OQUE PODE SER É O CÂMBIO ESTAR SOLTO,CONFIRA OS COCHINS,INCLUSIVE AQUELE INFELIZ QUE VAI NO FUCINHO DO CÂMBIO.
branco 75- Opaleiro
Re: duvida
Malves, ja fiz esse teste e ele não ronca só de engatar, mas se acelerar da um roncadinho..
Mauricio, levei p ver o óleo da caixa e dif, tava ok, a não ser esse lance de oléo fino o cara n disse nada, seria bom trocar p começar sem eliminar etapas. o ronco q eu digo e baixo quase imperceptivel.
eh isso rapaziada, faz uns 2 anos q n levo meu opala p uma geral e esses são os 2 sintomas diferentes q ele vem apresentando. quero ter uma noção do q possa ser antes de levar no meu mecanico.
fora isso vai ser feito:
-revisão do carbura
-troca do platinado
-troca de velas
-regulagem de ponto
-troca do cabo de embreagem (só por segurança)
sou meio leigo em mecanica, devo revisar mais algum item?
-revisão do carbura
-troca do platinado
-troca de velas
-regulagem de ponto
branco 75- Opaleiro
Re: duvida
desculpe a pergunta, esses rolamentos são da caixa???tiago1970 escreveu:Deve ser os rolamentos... tive esse problema com uma parati 4 e 5 roncava feio !!
Idade : 63
Re: duvida
se for usado oleo comum de motor,pode dar vazamentos,e não protege as engrenagens,geralmente aprece ruidos, o óleo de cambio e diferencial é bem mais denso quase uma graxa.
vem marcado 80 ou 90 a densidade o óleo de carro geralmente é 40.
branco 75- Opaleiro
Re: duvida
mas esse óleo pode afinar? lembro q na ultima vez q foi visto o oleo parecia uma graxa, dessa vez achei mais liquido. mas vazando não esta. devo começar trocando esse óleo será?
Idade : 63
Re: duvida
depende se ele foi misturado.
quanto afinar oleo afina sim,não sei de cambio mas de motor com certeza.
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Re: duvida
branco 75 escreveu:desculpe a pergunta, esses rolamentos são da caixa???tiago1970 escreveu:Deve ser os rolamentos... tive esse problema com uma parati 4 e 5 roncava feio !!
Sim Branco.
Os rolamentos da caixa desgastam e roncam... se ta engarada acelerando faz um barulho no cambio
branco 75- Opaleiro
Re: duvida
entaum deve ser a porra dos rolamentos. mas e ai, tem q abrir a caixa? mano eu n entendo de mecanica. só ronca engrenado acelerando se soltar o acelerador ele para...
branco 75- Opaleiro
Re: duvida
gurizada, quanto a questão da vibração q sinto no volante, ha dois anos isso acontecia qdo eu reduzia marchas. troquei os coxins do motor e parou completamente. será q ja eh hora de trocar denovo?? rodo pouco com o carro...
Re: duvida
branco 75 escreveu:rapaziada, meu carro ta fazendo um ronco na parte de traz vindo do diferencial talvez. principalmente em 3º e 4º marcha somente qdo estou acelerando o carro ouço esse ronco e conforme subo a velocidade ele para. e só acontece no momento q estou acelerando ganhando vellocidade, se soltar a aceleração o rosnado para. qual seria o palpite?
Bem como vc. diz que só acelerando escuta o ronco....e primnci´palmente na 3° marcha.....
então é caixa....
Nem abra isso ...procure uma moderna de 5° marcha ...dai abra e revise ela ....é muito melhor essa caixa moderna ....bem + gostosa de cambiar que essas varetadas ...e tem a 5° marcha que na BR...te dá ecônomia ....
branco 75- Opaleiro
Re: duvida
Bandit, eu gosto dessa caixa clec clec varetada! tenho a intenção de deixar esse carro bem originalzinho. me diga o seguinte, trocar os rolamentos eh uma tarefa simples? fica bom? senão dai penso numa caixa moderna 5marchas. outra coisa, p adaptar caixa moderna eh simples, fica bom ou da dor de cabeça?
um abraço!!!!
um abraço!!!!
branco 75- Opaleiro
Re: duvida
galera mais uma pergunta antes de eu levar na oficina: alguem ja ouviu falar de um produto chamado militec? um cara q ja teve opalas recomendou usar uma tampinha no oleo do motor e uma tampinha no oleo da caixa. eh acconselhavel, tarz melhoria?
um abraço!
um abraço!
branco 75- Opaleiro
Re: duvida
porra galera, referente ao ronco estranho vindo do diferencial, ontem erguemos o carro no posto e vimos q os parafusos do cardan estavam soltos a desgraça podia soltar a qualquer momento!!!!! como faz tempo q n levo a carro em mecanico bom, só fuçador e eu mesmo n mexo no carro, ta ai um item q deve sempre ser revisado um simples aperto evitaria a cagada de ficar na rua com o opalão!
aproveitei e troquei óleo da caixa de cambio pois era bem velho ja. de resto ainda n levei o opalão p revisão geral e acerto fino.
Re: duvida
É sempre bom usar arruela de pressão nesses parafusos de cardã ......
branco 75- Opaleiro
Re: duvida
putzs cara, obrigado. eu nem conhecia isso. pq um mecanico ja n usa uma coisa dessas qdo a gente leva um carro q tem cardã??????
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
