*Bobina lado positivo.
SERIO EU NAO SEI...RS DESCULPEM..
Última edição por jean da caravan em Seg 9 Jul - 11:55:52, editado 1 vez(es)
Há 73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
jean da caravan escreveu:SERIA ISSO PESSOAL:
Em veículos à gasolina é muito comum a evaporação do combustível nas galerias internas e na cuba do carburador em virtude do calor gerado pelo motor. Desta forma, quando o motor está quente e você tenta ligar o veículo novamente, ocorre o chamado "encharcamento". O carburador trabalha com excesso de gasolina e tende a afogar. Para evitar este problema as montadoras desenvolveram o referido componente que tem a função de "fechar" a passagem de combustível da marcha lenta toda vez que o veículo estiver desligado. Desta forma o combustível da cuba não terá passagem pela galeria da "lenta" e evitará o excesso de combustível em nova tentativa de funcionamento.
Quase que na maioria dos veículos nacionais o componente é original de série. Ele é montado no corpo do carburador.
Já há uma fiação específica no chicote original de cada veículo.
Porém é de fácil instalação caso o veículo não tenha a fiação adequada... basta ligar o terminal do componente diretamente no "positivo" da bobina de ignição...
ok, valew mauricio.mauriciodonizetifernandes escreveu:
RETIFICANDO JEN,O QUE VOCÊ TÁ FALANDO É A CEBOLINHA DA MARCHA LENTA,É ESTA BEM NA FRENTE,REALMENTE SE DESLIGAR O CARRO MO,RRE PORQUE DESLIGA A MARCHA LENTA
É FIO POSITIVO,CASO NÃO TIVER FIO PODE POR MECANICO,QUE NÃO NECESSITA DE ELETRICIDADE.
