frederico santos escreveu:. Ainda faço uma receitinha feijão c arroz dessas q p muitos ainda é pouco.Aqui tem um 6cc exatamente como Banditt fala.. tem bomba de combustivel, webber 40 ou 44 ñ sei,comandão,ignição etc ..etc..e tava em preparadora bem falada aqui do estado quando ficou pronta ja veio direto p oficina e nem p casa foi., gasto muito dinheiro e ficou uns 4 anos parada esperaando boa vontade de alguem p o serviço,qubrou diferencial ,depois a caixa ja vai fazer um ano e nunca mais ha vi..Seria ou ñ seria uma satisfação andar na frente de um carro q prometia ser o melhor aspirado da cidade c uma receita arroz c feijãoBANDIT escreveu:
Eu sei oque é ....o pessoal da página iria adora me "empalar" só porque eu não digo ohhh que motorzão esse 4cc....nossa são 2.5L...isso anda de +.....( e leva pau de motor 1.0... )
Asim como digo que 6cc original...é quese um tranca rua .....um Gol 1.6 bem acertado(só com dfv ) leva na boa um 4.1 com solecão.....imagine com o coitadinho do 3E !!!!
Agora pra que não sabe mexer....depende dos outros ada melhor que ficar no "Feijão com Arroz" que é garantia de sucesso....não adianta vc. se aventurar em comandos Webber .....e no final acaba levando pau do mesmo Gol 1.6 !!!!! ( e isso aconteçe....)
Se vc. não souber montar acertar.....vc. só vai ter uma "máquina de estourar pipoca" ...que faz 1.5km/litro...e só !
a 1° coisa é se livrar do péssimo comando 4.1ou 4100 a 2° coisa é colocar um carburador bem maior.....
Vejam que esse comando COMP CAM (não pareçe grande coisa ) só que na realidade ele é muuuuuuito maior + forte que um comado 4.1.....isso é só pra ver o quanto ruim é um comando 4.1 .....o comando 250/S (final882) é o melhor comando pra iniciante ou pra feijão com aroz....mas não exite + ......
esse comando COMP Cam.... ai é muito bom ....ele substitiu o 250/S só que é muito + forte que ele tambem ..só que um comando assim já necessita da Dumper.....molas ..pratos ..travas....a bomba Higt Volume ...já assim + caro!!! mas com um resultado muuito melhor aliado a uma carburação grande....que vai suprir a falta de torque da baixa.....e manter bem alimentado na alta ....um carro desses bema acertado vc. tira uma potência boa (com trabalhinho em cabeçote)
Já um comando 250/S vc. monta com´peças GM mesmo....
SIM CLARO QUE SERIA É SINAL QUE ALGUEM FRACASSOU SE O MALDITO CARRO NEM ANDA JÁ UM P......... FRACASSO EU NEM VOU FICAR DOIDO NÃO CARA!!! DE CARA JÁ VOU SABER SE VIROU UMA MAQUININHA DE ESTOURAR PIPOCA IGUAL O BANDIT FALA AE MERMÃO!!! VOU SONHAR COM NOVOS HORIZONTES BEM LONGE DAS TAL PEDRAS PRECIOSAS
TIPO ASSIM:
ASSIM:
OU AINDA MELHOR ASSIM:
