Um amigo meu ta procurando a engrenagem helicoidal(coroa), de plastico que atua em casal com o pinhao do velocimetro. cambio moderno. Diferente do cambio antigo
Há 57 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 57 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
2 participantes
engrenagem velocimetro cambio 4m moderno
nunesmarlon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 77
Data de inscrição : 28/07/2008
helinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 52
Modelo do carro : caravan diplomata vinho 1991
Data de inscrição : 29/06/2009
Re: engrenagem velocimetro cambio 4m moderno
ola amigo a engrenagem e a motriz aquela que fica no cambio o jacar peças tem eu vi umas engrengens la entra no orkut dele lembrando que esta engrenagem tem cor diferente depende do ano e motorização etc
Helinho, essa q muda as cores é a q vai na ponta do cabo do velocimetro, no caso meu amigo precisa q que vai presa ao eixo do cambio e gira em conjunto com essa, tem modelo cambio antigo e cambio moderno só, mas vlw pelo toque
helinho- Opaleiro
Idade : 52
isto e a engrenagem motriz fica presa no eixo dentro da caixa a da caixa 4 marcha 6 cilindros 91 ja troquei da minha. mi parece que era verde se não me engano as antigas e branca mas acho que tem vermelha tambemnunesmarlon escreveu:Helinho, essa q muda as cores é a q vai na ponta do cabo do velocimetro, no caso meu amigo precisa q que vai presa ao eixo do cambio e gira em conjunto com essa, tem modelo cambio antigo e cambio moderno só, mas vlw pelo toque
essa mesmo amigo, sei q tem diferença do antigo pro moderno, o restantes o q muda é o pinhaozinho, onde vc conseguiu????lembra o preço???por aqui ta mto caro, qdo acha....grato
helinho- Opaleiro
Idade : 52
não me lembro bem ja tem bem tempo foi muito dificil de achar +- 50 contos e veio de belem comprei do tarciso da uma olhada no orkut jacar peças eu vi umas fotos la de engrenagem eu vou ve se acho endereço ou valor aqui nas gavetas e te passonunesmarlon escreveu:essa mesmo amigo, sei q tem diferença do antigo pro moderno, o restantes o q muda é o pinhaozinho, onde vc conseguiu????lembra o preço???por aqui ta mto caro, qdo acha....grato
vo continuar na captura...vlw.abs
