Pessoal, tenho um Opala 4 portas 4cil que precisa de amortecedores traseiros novos
e ja vi por ai que o pessoal fala que é fácil trocar em casa, se alguem que já fez isso, puder escrever um mini passo a passo ficaria muito agradecido.
Abraço
Há 77 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Ivo Filho escreveu:me esqueci, use chave 15. 17 e o alicate de precisar.
j ricardo escreveu:lembre que tem que soltar os parafusos emcima, dentro do porta-malas
gadams escreveu:j ricardo escreveu:lembre que tem que soltar os parafusos emcima, dentro do porta-malas
Do 76 também tem 2 parafusos no porta-malas, certo? O meu tá com 1 só.. Aonde o outro amortecedor pode estar parafusado?
KLUNCK escreveu:desenterrando... é normal o amortecedor traseiro esquentar ?
Como saber se está na hora de trocá-lo ?
Müller escreveu:KLUNCK escreveu:desenterrando... é normal o amortecedor traseiro esquentar ?
Se é normal esquentar eu não sei,mas existe um teste simples pra saber a hora da troca: balance o carro pra cima e pra baixo e solte. Ele não deve dar mais do q duas balançadas antes de estabilizar.
rodrigoland escreveu:Boa noite Opalaleiros. Desenterrando este tópico... Estou tentando trocar os amortecedores tras do Opala, mas conforme pode ver nas fotos, as pocas estão enferrujadas e já joguei varias vezes o desengripante e não adiantou. Tentei com alicate de pressão na ponta da haste e também não adiantou. Por baixo não tem como usar o alicate porque os amortecedores são com capas conforme fotos. Alguem ai sabe uma forma de retira los ?
rodrigoland escreveu:rodrigoland escreveu:Boa noite Opalaleiros. Desenterrando este tópico... Estou tentando trocar os amortecedores tras do Opala, mas conforme pode ver nas fotos, as pocas estão enferrujadas e já joguei varias vezes o desengripante e não adiantou. Tentei com alicate de pressão na ponta da haste e também não adiantou. Por baixo não tem como usar o alicate porque os amortecedores são com capas conforme fotos. Alguem ai sabe uma forma de retira los ?
Pessoal alguem teve uma experiencia desta ? Podem compartilhar ?
opala4cc escreveu:rodrigoland escreveu:
_________________________________________________________________________________
Sim. Coloque peso no porta-malas, caso você não pese coisa de mais ou menos 100Kg. Esse peso vai aliviar a pressão que a bucha debaixo da arruela da porca exerce na porca, facilitando o serviço, caso você não tenha soltado primeiro a parte de baixo do amortecedor.
Use uma chave estrela como esta na porca do topo do amortecedor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-677659601-jogo-de-chave-estrela-de-6-a-22-mm-com-8-pecas-gedore-80036-_JM
No topo da haste do amortecedor tem uma fenda. Com a chave estrela, você torce um pouco a porca para afrouxá-la enquanto firma com uma chave de fenda a haste do amortecedor para que ela não gire junto. A chave estrela do tipo do anúncio não vai girar 360 graus, pois o alojamento do topo da haste do amortecedor é muito fundo, mas vai permitir que você comece a afrouxar a porca. Pegue a maior chave de fenda que você tiver e que caiba na fenda do topo da haste do amortecedor (é importante que essa chave de fenda tenha uma empunhadura de bom diâmetro, para que você precise fazer menos força na chave de fenda).
Se não adiantar, vai ter de levar o carro em uma oficina mecânica que tenha pistola pneumática e um soquete na medida da porca. COm a pistola pneumática o cara vai afrouxar a porca para você, pois a pistola pneumática dá trancos sucessivos na porca, fazendo-a soltar.
___________________________________________________________________________________rodrigoland escreveu:opala4cc escreveu:
Valeu amigo porem meu caso está mais complicado A porca está rodando tranquila na haste o problema é que não consigo apertar e nem tao pouco retira la , parece q os amortecedores nunca foram trocados. Já tentei com as chaves que vc falou mas rrebentou com a fenda e nao saiu.
LucasGGomes escreveu:Falando em amortecedor. Alguém sabe dizer algum macete pra avaliar a hora certa de trocar o amortecedor ? Duro demais ? Rangidos ?
willianscmotta escreveu:Bom dia,
Alguém saberia me dizer se pra trocar os amortecedores traseiros da Caravan, eu preciso levantar a traseira com um macaco? Ou posso deixar como está?
Müller escreveu:willianscmotta escreveu:Bom dia,
Se for somente amortecedores, pode trocá-los com o carro no chão mesmo. Solta a parte de cima primeiro, por dentro do porta malas. Deita embaixo do carro, solta do eixo e puxa fora.
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
