Há 91 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
2 participantes
mangueira distribuidor no 3e
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Modelo do carro : OPALA COMODORO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Data de inscrição : 20/04/2012
OLA GALERA ESTOU INSTALANDO UM CARBURADOR 3E NO MEU 4CC AGORA MESMO,E FALTA SO LIGAR A MANGUEIRA DE VACUO DO DISTRIBUIDOR,MAS NAO SEI EM QUAL PARTE DO CARBURADOR QUE SE LIGA ELA ALGUEM SABE ,ALGUEM TEM FOTOS ??? SO DEPENDO DISSO PRA DAR A PARTIDA
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: mangueira distribuidor no 3e
se for só por isso,que de a partida!
OLA AMIGO OBRIGADO PELA DICA,MAS ME CORRIJA SE EU ESTIVER ERRADO,ATE QUE A MANGUEIRA DO AVANÇO EU TINHA LIGADO ERRADO,MAS ACHO QUE MESMO SEM ELA O CARRO PELO MENOS AMEAÇA PEGAR CERTO ?? EU LIGUEI APENAS DUAS MANGUEIRAS NO CARBURADOR A DE GASOLINA E O AVANÇO TEM VARIAS ENTRADAS SEM NADA LIGADO,JA VI UM OPALA 6CC FUNCIONANDO COM APENAS DUAS MANGUEIRAS LIGADAS E NADA MAIS..MAS NO MEU CASO O QUE SERA QUE EU FIZ DE ERRADO ALEM DO AVANÇO.PARESCE QUE NAO TA DANDO COMPRESSAO
Idade : 63
este 3e está no meu motor,veja que tem varia mangueiras anuadas.
Idade : 63
do lado que fica pro lado do motor anula os dois de cima e os dois de baixo,só liga o da capasula do segundo estágio,do lado do paralama só liga o da marcha lenta e o do avanço o resto é anulado
para que não dê entrada falsa de ar
AMIGO O MEU TA SEM A CAPSULA,COLOQUEI A MOLA PRA ABRIR MECANICAMENTE O SEGUNDO ESTAGIO,COMO FAREI A LIGAÇAO DA MANGUEIRA DA MARCHA LENTA ???
Idade : 63
anule a entrada do ar
na primeira foto veja que a marcha lenta é ligada bem embaixo
OK AMANHA VOU FAZER MAIS UMA TENTATIVA,SE DER ERRADO POSTO FOTOS DE COMO FIZ OK
Idade : 63
é isso mas veja se tá chegando gasolina,e antes de mais nada cheque as regulagens,podem estar muito abertas.
ACHO QUE NAS REGULAGENS NAO ANIMO MECHER VOU ACABAR FUDENDO MAIS AINDA A COISA,O CARBURADOR É COMPLICADO,AQUE NA MINHA CIDADE TEM MECANICO QUE NEM FAZ IDEIA DE COMO MECHER NELE E TEM PAVOR,ALGUNS ATE GAGUEJAO QUANDO VOCE FALAR SOBRE CARBURADOR 3E COM ELES..IMAJINA EU DESENTENDIDO TENTANDO REGULAR KKKKKKKKKKK
Idade : 63
companheiro,sou técnico em carburação,qualquer duvida estou a disposição,já consegui regular um 446 lá no chile,um lá campo grande,cara regular um 3E é facil.
