Há 122 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 1 motor de busca
D.pereira
wagner de souza
radiador deu zicaa!!!
wagner de souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : opala diplomata/SE 1988
Cilindros : 6CC 4.100 250 s
Data de inscrição : 23/08/2010
será que tem problema isolar apenas um canal de agua do radiadorso pra parar de vazar alguém me ajuda aeww...... pq domingão sem carro é tenso!!!
D.pereira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Modelo do carro : Caravan Luxo 1977/Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 07/07/2012
recuperação do radiador
Boa tarde, olá amigo tem um pessoal aqui perto de casa que recupera o radiador se precisar eles elimina sim um vaso, porem tem que ser soldado, fiz isso na minha Caravan a um tempo atras e após isso ela passou a trabalhar com a temperatura alta, então troquei a válvula termostática, não resolveu, ai troquei o radiador por outro original novo, também não resolveu, Tinha feito com um mecânico aqui perto da minha casa (um picareta)que me descarregou duas baterias e ferrou um motor de partida, tirei o carro de lá com o ponto do motor fora, então levei ate a oficina do meu primo que acertou o ponto e reparou que quando o motor trabalhava a mangueira inferior que também foi substituída pelo picareta, contraia com o vácuo, então trocou essa mangueira por uma nova original que tem uma mola dentro, pra minha surpresa resolveu o problema.
Espero ter ajudado e que sirva como alerta para não jogar seu dinheiro fora assim como eu fiz.
Forte abraço!!!
Forte abraço!!!
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Modelo do carro : Opala 87 cupe
Cilindros : 6 Cc injetado
Re: radiador deu zicaa!!!
Toda gambiarra básica que vc fizer ai , fique atendo a temperatura amigo !
Se ferver tchau !
Eu recomendaria você sucegar a piriquitá ai e amanhã levar o radiador pra quem recupera para consertar isso ai !
Se ferver tchau !
satoro74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Modelo do carro : Opala Coupe 74
Parceiro explica para mim como funciona essa mangueira com mola, meu opala em transito lento esquenta um bocado.D.pereira escreveu: Boa tarde, olá amigo tem um pessoal aqui perto de casa que recupera o radiador se precisar eles elimina sim um vaso, porem tem que ser soldado, fiz isso na minha Caravan a um tempo atras e após isso ela passou a trabalhar com a temperatura alta, então troquei a válvula termostática, não resolveu, ai troquei o radiador por outro original novo, também não resolveu, Tinha feito com um mecânico aqui perto da minha casa (um picareta)que me descarregou duas baterias e ferrou um motor de partida, tirei o carro de lá com o ponto do motor fora, então levei ate a oficina do meu primo que acertou o ponto e reparou que quando o motor trabalhava a mangueira inferior que também foi substituída pelo picareta, contraia com o vácuo, então trocou essa mangueira por uma nova original que tem uma mola dentro, pra minha surpresa resolveu o problema.
Forte abraço!!!
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
se isolar só um canal num dá nada... NÃO É O CERTO mas num dá nada...
lauroacjr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Data de inscrição : 06/02/2010
Não rode mais que 5 minutos. Pois essa gambiarra pode provocar o aquecimento excessivo pode empenar o cabeçote, juntar água no óleo e por ai vai...
lauroacjr escreveu:Não rode mais que 5 minutos. Pois essa gambiarra pode provocar o aquecimento excessivo pode empenar o cabeçote, juntar água no óleo e por ai vai...
È VDD, É VDD,meu deus do céu, que treco mais perigoso deus o livre!!!!
D.pereira- Opaleiro
Mangueira com mola!!!
Boa tarde amigo, mo meu caso ocorreu o seguinte após um problema de vazamento no radiador,mandei em um lugar para recuperar e em outro pra instalar porem o mecânico substituiu uma mangueira que fica na parte de baixo do radiador que estava realmente ressecada e colocou uma paralela que quando o motor funcionava ela contraia e diminuía a vazão, isso é que gerava a alta temperatura, só resolveu trocando por uma original que tem uma mola interna.
O mecânico anterior tinha trocado até a junta do cabeçote e tirado o cabeçote para retifica que segundo ele não foi necessário, porem tirei o carro de lá após pagar o serviço com o carro trabalhando com a temperatura alta, não Fervendo.
Com a troca da mangueira com o meu primo mecânico resolveu o problema.
Se seu carro tiver gás então não dá mesmo.
Forte Abraço!!!
Forte Abraço!!!
wagner de souza escreveu:será que tem problema isolar apenas um canal de agua do radiadorso pra parar de vazar alguém me ajuda aeww...... pq domingão sem carro é tenso!!!
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
