Há 102 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 1 motor de busca
kelvisson
chicoteixeira
Jean Michel Colet
7 participantes
Comprei um 6cc para por no meu Opala 81 4cc
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Pessoal quero saber o que fazer agora para instalar o 6cc no meu opala...
chicoteixeira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 705
Modelo do carro : Diplomata 87 Coupé
SS 79
Cilindros : 2.500cc, 4cil.
2.500cc, 4cil.
Data de inscrição : 05/05/2009
Re: Comprei um 6cc para por no meu Opala 81 4cc
é possível que ja tenha tópico sobre isso..
Entao tem varios, mais todos deletados as fotos e tal.. ai quero ajuda nova..
kelvisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 472
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Data de inscrição : 01/06/2009
Se não tivesse dado problema com a minha adaptaçao ( o motor não está cabendo ) eu teria as fotos de quase tudo, suporte, travessa e muito mais....
Mas não é muito dificil não, só vc arrumar os suportes do agregado 6cc ou até mesmo ele completo colocar no carro, arrumar os suportes do radiador, encurtar o cardã uns 10cm e outras coisinhas....
Boa sorte na adaptação.
Valeu
Valeu
Marcelo Crid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2235
Six Silver
Data de inscrição : 12/03/2008
É simples eu fiz isso no meu, tira o 4cc o cambio pq ele vai mais p tras é so vc muda a posicão dos furos isso ja vem de fabrica, troca o agregado q é diferente do 4cc p 6cc, tem q troca o radiador, e solda o suporte do radiador, e troca tb o cardã q do 6cc é melhor
Opa crid, é possivel deixar o agregado do meu mesmo,tava olhando é meio caro o agregado do 6cc...rsMarcelo Crid escreveu:É simples eu fiz isso no meu, tira o 4cc o cambio pq ele vai mais p tras é so vc muda a posicão dos furos isso ja vem de fabrica, troca o agregado q é diferente do 4cc p 6cc, tem q troca o radiador, e solda o suporte do radiador, e troca tb o cardã q do 6cc é melhor
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
É possivel, só precisa refazer os suportes, tem um topico aqui mostrando como fazer os novos suportes.
http://www.opaleirosdoparana.com/t19230-suportes-para-o-motor-l6-em-agregado-l4?highlight=suporte+agregado
Six Silver
jean da caravan escreveu:Opa crid, é possivel deixar o agregado do meu mesmo,tava olhando é meio caro o agregado do 6cc...rsMarcelo Crid escreveu:É simples eu fiz isso no meu, tira o 4cc o cambio pq ele vai mais p tras é so vc muda a posicão dos furos isso ja vem de fabrica, troca o agregado q é diferente do 4cc p 6cc, tem q troca o radiador, e solda o suporte do radiador, e troca tb o cardã q do 6cc é melhor
Vc ate pode deixa o seu agregado, mais vai ter q troca o suporte do coxim, pq do 4cc p 6cc é diferente
sim, vou fazer isso, mais quando eu for montar o motor que vai demorar eu vou montar com weber 40 já...Marcelo Crid escreveu:jean da caravan escreveu:
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
E as molas,e as pinças.No caso de serem antigas,compensa colocar as mais "modernas",pastilhas maiores,melhor freada.No caso do seu opala,usa a mesma caixa,se fosse 85 pra cima já ficava mais complicado.
Encurta 6 cm do cardã e usa o mesmo tmb.
Six Silver
VICTOR-73-6CC- escreveu:Marcelo Crid escreveu:
No meu caso o opala 89 doador q eu comprei, de suspensão tava td fudido, e os freios uma blz, o meu 79 freia bem mais q o modermo.
o cardan é como eu falei ou encurta e balancea ou troca em um do 6cc.
Marcelo Crid escreveu:VICTOR-73-6CC- escreveu:
Eis a questao cardã do 6cc ou cortar e balancear o do 4cc , Qual é mais em conta??
o cara quer 100 pila http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-430698574-card-opala-_JM
vale a pena? Eu gasto uns 150 reais para cortar e balancear o meu ?
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Até que enfim vai dar um motor pro seu belo carro, Jean! Mais que merecido, tirar aquela craca 4cc... E por um motor de verdade LOL(hauhau).
Pagou quanto no motor, tem foto, ta tudo certo, já abriu pra ver se ta tudo certo ... ?
Antes de montar, tira o comando fora, olha as engrenagens como estão, olha a polia do vira, olha os tuchos ... de w40... é 250-s ?
t++
t++
Vendidos:
KKKK vc em carlos,,kkkkkCarlosSchenckel escreveu:Até que enfim vai dar um motor pro seu belo carro, Jean! Mais que merecido, tirar aquela craca 4cc... E por um motor de verdade LOL(hauhau).
t++
Faz um tempo já...eu nao sei vai demorar para eu montar ainda o bicho..
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
