galera meu opala ficou pronto depois de um ano , agora ta em casa , to montando aos poucos , gostaria de saber como faço pra montar o ar quente no motor da silverado , o meu ja tava desligado antes de colocar esse motor e agora que ta tudo fora to aproveitando pra deixar tudo funcionando não sei onde vai ter que por as mangueiras pra circular a agua no radiador e a valvula que fecha a agua tb ta ruim
Há 137 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 137 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
ar quente
diplo1987- Opaleiro
- Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Data de inscrição : 19/01/2008
ar quente
diplo1987- Opaleiro
Re: ar quente
a valvula ja descobri uma que da certo , que é a do santana , agora só falta puxar as mangueiras que eu não sei de onde vem e pra onde vai
Re: ar quente
diplo1987 escreveu:a valvula ja descobri uma que da certo , que é a do santana , agora só falta puxar as mangueiras que eu não sei de onde vem e pra onde vai
sai da casinha da termostatica, logo ao pé..
e volta para a mangueira inferior do radiador...
se seu carro é alcool, vai ter que usar essa conexão:
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=7492
uma saida é para o aquecimento do coletor e a outra é para o ar quente...
NÃO TENHO MSN!!!!
diplo1987- Opaleiro
Re: ar quente
valeu amigão , no motor da silverado é diferente mas ja descobri tava bem façil é que os caras ligaram uma conexão a outra com uma mangueira e eu achava que era desse jeito mesmo , mas é a entrada e saida ,
meu problema agora esta no sensor de temperatura do ar condicionado que vai dentro da caixa evaporadora , o meu ta quebrado e não consigo encontrar isso , alguém sabe de algum que da certo ?
diplo1987- Opaleiro
Re: ar quente
pessoal preciso urgente de uma ajuda não consigo encontrar o mardito sensor que vai dentro da caixa evaporadora , me falaram que da certo de por um externo de geladeira alguém ja fez isso ? se alguém fez de que modelo da certo de qual geladeira
