e ae galera , quanto tempo hein. então meu opalão tava sem marca a temperatura da agua da troquei a cebolinha só que quando coloquei o fio e andei com o carro notei que não estava marcando, pensei que poderia ser a o marcador só que ele deve ta funcionando pq quando lavei o motor dela uma vez o cabo soltou e ficou encontado no motor e o ponteiro ficou la em cima quando fui vê era isso. e ae galera o que mim dizem ???
Há 110 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 110 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
sensor de temperatura
Toreto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : Opala comodoro 1989
Data de inscrição : 03/03/2011
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: sensor de temperatura
testa de novo entao... tem q ter um fio negativo , um positivo e o sinal da cebolinha nele. se nao funcionar testa a cebolinha, liga ma lampada no pisitivo da bateria e outro polo da lampada na cebolinha... frio ela nao deve nem acender, mas quente ela vai ficar bem forte...
Toreto- Opaleiro
como assim , fio negativo, positivo?? só tem um nela, acho que não é o ponteiro pq como disse antes ficou encostado solto no motor e quando liguei ele ficou subindo e descendo e ja troquei o sensor denovo e nada, sem a valvular termostatica ele funciona tb né?? pq a minha ta sem . mas explica ai detalhado como testa a cebolinha " sensor'
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
