E ai pessoal tudo beleza, Ontem resolvi dar uma funcionada nos carros e após isso sai com a Caravan 88, quando desliguei a chave notei que a luz da bateria ficou acesa mesmo com a chave desligada, após umas 4 horas resolvi tentar ligar e a bateria tava sem carga, troquei a bateria e voltei pra casa quando entrei na garagem senti um cheiro de queimado, abri o capo e coloquei a mão no alternador que estava fervendo.
Ai é que está minha duvida será que é só o alternador ou pode ser o regulador, tudo funciona normalmente, e quando desligo a chave a luz da bateria que está apagada com o carro funcionando fica acesa e não apaga de jeito nenhum, tive que tirar o cabo da bateria para não descarregar.
Desde já agradeço os Irmãos!
