ola meu povo, ainda nao tinha dado uma esticada na br com meu Diplomata,percebi que o bichinho nao tem muito final,aos 120 parece que vai explodir,ronca p kct e nao anda muito,tenho diferencial dana,mas acho que e mais p arrancada,p brincar,fazer uns zerinhos... fica bom pra esse fim. Mas eu queria p ele um que tivesse mais final,velocidade,andar em rotacao baixa aos 100 kh por exemplo. Queria saber se p isso preciso trocar o diferencial todo,ou so a relacao pinhao e coroa????
Há 93 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 91 visitantes :: 1 motor de busca
diferencial dana
marcelodiplo90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : GM OPALA DIPLOMATA SE 1990
Data de inscrição : 14/06/2012
diferencial dana
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: diferencial dana
Se achar quem SAIBA ajustar certinho a coroa/pinhão,toque só a relação...mas são POUCOS que sabem mesmo regular certinho...
Até mais...
100
Até mais...
100
mauriopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Idade : 54
Modelo do carro : diplomata 87
Data de inscrição : 16/10/2009
Diferencial
Coloca o 2:73 Braseixo ,é o mais longo que tem ,se não der muito pau ele aguenta tranquilo,fica aínda melhor com caixa 5 M .
adrianopascutti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 956
Idade : 46
Sei que é difícil mas tem como dar alguma dica sobre a folga?100 escreveu: Se achar quem SAIBA ajustar certinho a coroa/pinhão,toque só a relação...mas são POUCOS que sabem mesmo regular certinho...
Até mais...
100
Eu tive que trocar a relação do meu Braseixos-Rockwell que era 2,73 por uma 3,54 e deixei uma folga de 0,1mm e ficou roncando.
Normalmente se deixar uma folga maior diminuirá o ronco?
Sei que a pergunta é muito genérica mas como você mesmo disse é difícil encontrar profissionais que aceitem fazer o serviço e principalmente que saibam como fazer.
100- Moderadores
mas vc trocou o casal??ronco nem sempre é pela folga,pode ser pela regulagem de profundidade do pinhão...vc precisara pintar o dentes do pinhão(pode ser com batom),rodar e ver como está pegando o dente...é uma coisa chata p/ caramba de fazer...
Até mais...
100
Até mais...
100
Já começa pela caixa satélica.....que tem regulagem .....não é chegar e parafusar ela !!!! Ela tem as medidas certas de folgas espaçamento!!!!
tem a regulagem do pinhão...tem calço nele ....e tem a regulagem da coroa....que tem calço nela.....são tipo umas aruelas bem fininhas( da pra fazer de lata de cerveja ) se por um acaso neccesita de um pentelésimo....o pinhão tem que ter os dentes perfeito na coroa ....não pode tar de atrevessado.....e não pode invadir de + a coroa .......
pode ser que ronque por ter andado....regulado de forma errada.....ai tem que tira a "luz" do conjunto......tem vários N pra faze isso ficar perfeito.....
um cara que entenda .....que é o bom o fod$$# tira pelo menos 12 vezes o conjuto até acertar 100%
veja se o "dedão" te ensina.....ou leve pra ele
http://www.guiamais.com.br/busca/oficina+mecanica+wakamori-curitiba-pr
Idade : 54
Diferencial
O meu braseixo 2:73 tem + ou - 0.8 décimos de folga entre a corôa e o pinhão,não ronca e não tem nada de barulho . Não pode ficar muito justo pois além de roncar vai gastar mais rápido as engrenagens,tem que ajustar e andar pra ver.
