Boa noite, amigos. Comprei um motor de opala 6cc (250s) para colocá-lo em meu jeep. Fizemos a adaptação e ficou espetacular. Entretanto, estou com um problema com relação à medição real da temperatura do motor. Explico.
Como sabem, o sensor de temperatura deste motor fica no cabeçote, bem acima e muito próximo do coletor de escape. Aí o que parece estar acontecendo é que o sensor está sofrendo influência da temperatura do coletor. E agora, o que faço?
O sensor tem que ser o original por possuir algum tipo de "isolamento"? E o restante do conjunto medidor (fio térmico, mostrador de painel), tem que ser de algum tipo "especial"?
Enfim, como podem ver, estou cheio de dúvidas. Poderiam me ajudar a resolver o problema da temperatura?
Abraço, amigos.
Abraço, amigos.
