o porta malas ja tem o selenoide, acho que apenas tenho que comprar um rele para mandar o pulso positivo obrigado pela atenção pessoal.
Há 70 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 70 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15493) | ||||
rafaelcavalheirodefreitas
opalagyn
Donida6cc
Antonio.diplomata
8 participantes
abrir porta malas pelo alarme
Antonio.diplomata- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : opala diplomata sl 88
Data de inscrição : 16/09/2012
e ai pessoal como vai, é o seguinte meu opala o porta malas abre na chave e dentro do carro e tenho um alarme fks com saida auxiliar e quero saber oque preciso para abrir o porta malas pelo alarme.
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: abrir porta malas pelo alarme
boa tarde, só o relezinho, ai liga na auxiliar e já era, só ve se o alarme libera pulso negativo ou positivo, qualquer coisa poe um relé 5 pinos que ele faz a inversão.
entao amigo sem ser o rele de 5 pinos qual é o outro?Donida6cc escreveu:boa tarde, só o relezinho, ai liga na auxiliar e já era, só ve se o alarme libera pulso negativo ou positivo, qualquer coisa poe um relé 5 pinos que ele faz a inversão.
o pulso é negativo
obrigado
como é o rele ?
sou meio leigo na parte de rele
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
e ai blz
Se o pulso do alarme for positivo, tu liga normal um relé 4 pinos, se caso o pulso do alarme for negativo, ai tem que ser um 5 pinos, um dni 0126,que ele faz a inversão de polaridade, qualque coisa ve o pulso do alarme se é + ou - que eu te monto o esquema
vlw
Donida
vlw
Donida
isso mesmo amigo o fks manda pulso negativoDonida6cc escreveu:e ai blz
vlw
Donida
e o rele eu nao sei ligar se vc pudesse me manda o esquema eu ficaria muito grato
obrigado e boa noite!
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
tenho um esquema pronto, vo da uma olhada amanha e ja te mando ele bem simplificado,
vlw
Donida
vlw
Donida
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
A qui ó :
30-posit. bateria
85-sinal negativo alarme
86-junta no 30
87 ou 87a liga no positivo da trava, se não me engano é o 87a, mas testa no multiteste.
30-posit. bateria
86-junta no 30
entao amigo o 86 eu faço uma ponte no 30 direto?Donida6cc escreveu:A qui ó :
30-posit. bateria
86-junta no 30
e o 87 se eu usar o 87 a?
obrigado ta me ajudando muito!
opalagyn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : OPALA SL/E 89
Data de inscrição : 26/12/2011
Alguém sabe se o positron desses mais novos tem essa saída auxiliar?
sim amigo dependendo do positron ele até desliga o radio!opalagyn escreveu:Alguém sabe se o positron desses mais novos tem essa saída auxiliar?
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
86, jampa ele no 30, para a trava não lebro direito, mas quase certeza que é o 87a, mas testa no multimetro, se nao for é o 87.
certo amigo muito obrigadoDonida6cc escreveu:86, jampa ele no 30, para a trava não lebro direito, mas quase certeza que é o 87a, mas testa no multimetro, se nao for é o 87.
qualquer coisa é só falar
rafaelcavalheirodefreitas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 496
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Cilindros : 4c
Data de inscrição : 23/08/2012
para desligar o radio precisa de outro rele proprio para desligar e ligar o radio custa 40,00 reais o nacional
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
não exatamente, a maioria faz com um relé de alarme velho, 5 pinos, ou um dni 5 pinos, é até melhor, pois é mais forte,rafaelcavalheirodefreitas escreveu:para desligar o radio precisa de outro rele proprio para desligar e ligar o radio custa 40,00 reais o nacional
amigo fiz a ligaçao hoje ée no 87 só muito obrigado cara ja ta em funcionamentoDonida6cc escreveu:A qui ó :
30-posit. bateria
86-junta no 30
obrigado !
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Precisar sabe né
Só fala !!
Vlw
Donida
Só fala !!
Vlw
Donida
voce tambem parceiro só chamarDonida6cc escreveu:Precisar sabe né
Só fala !!
Vlw
Donida
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Idade : 52
KKK, eu devo ta ficando cego....eu juro que eu li ..."como abrir o porta malas pelo ARAME"""....
até pensei...esses caras tão ficando doido! rsrrs
[(O)=====||=====(O)]
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
Cilindros : 4c
8c
Data de inscrição : 12/11/2010
Ivo Filho escreveu:KKK, eu devo ta ficando cego....eu juro que eu li ..."como abrir o porta malas pelo ARAME"""....
Ih, então somos dois
lu diplomata 6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
no meu vou adaptar um esquema pra fechar o porta mala por dentro, andando aperta o botao abre e o som bate legal e um acionador pra fechar tb sem precisar parar o carro descer e fechar rsrsrs
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
E ai blz
Vai adaptar um pistão pneumatico??
Posta fotos ai !!!
Posta fotos ai !!!
cara a principio vou fazer com maquina de vidro eletrico com rondanas e tals, me passou a ideia com pistao pneumatico pois ja peguei um extintor velho fiz a furaçao necessaria e fiz saida do ar e entrada com bicos de camaras de ar, esse ta pronto mas o pistao ainda nao achei com preço acessivel entao por isso vou fazer com maquina do vidro, o extintor vai ficar por enquanto pra buzina a ar, mas assim q tiver pronto pósto as fotos do passo a passo e resultado num videozinho
boa sorte amigo vai ficar bom, mas o ruim do porta malas é a altura para a maquina né??lu diplomata 6cc escreveu:cara a principio vou fazer com maquina de vidro eletrico com rondanas e tals, me passou a ideia com pistao pneumatico pois ja peguei um extintor velho fiz a furaçao necessaria e fiz saida do ar e entrada com bicos de camaras de ar, esse ta pronto mas o pistao ainda nao achei com preço acessivel entao por isso vou fazer com maquina do vidro, o extintor vai ficar por enquanto pra buzina a ar, mas assim q tiver pronto pósto as fotos do passo a passo e resultado num videozinho
valeu antonio, mas vou fazer um bem bolado ainda, nem q eu use mais rondanas ou aumente o tamanho do cabo de aço sie la, mas fazendo os testes chegarei num bom resultado
Carlos93- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 25/02/2012
Pago pra ver isso!lu diplomata 6cc escreveu:valeu antonio, mas vou fazer um bem bolado ainda, nem q eu use mais rondanas ou aumente o tamanho do cabo de aço sie la, mas fazendo os testes chegarei num bom resultado
boa sorte amigo que de certo mesmo se precisar é só chamarlu diplomata 6cc escreveu:valeu antonio, mas vou fazer um bem bolado ainda, nem q eu use mais rondanas ou aumente o tamanho do cabo de aço sie la, mas fazendo os testes chegarei num bom resultado
abraço
Cilindros : 4c
- Mensagem nº27
IDEIAS LEGAIS ADAPTAÇOES MANEIRAS
Hoje à(s) 20:36:24 por Barai
» Desborbulhador x Dosador
Hoje à(s) 16:37:39 por bybecker
» Recondicionamento da válvula do ar quente
Hoje à(s) 15:33:29 por opala4cc
» Tanque combustivel/boia Caranavan Standard 1981 à Alcool
Hoje à(s) 12:02:35 por Lucasaurieme05
» coletor para tripla weber unico
Hoje à(s) 7:22:15 por reimon
» Preparação problemática X Motorista Nutela
Hoje à(s) 6:18:10 por Pedrão B.
» Console Opala Comodoro coupe 1980
Ontem à(s) 18:23:40 por chunlee7
Ontem à(s) 16:26:45 por chunlee7
» espuma do banco baixo - opala standard 1980
Ontem à(s) 16:24:18 por chunlee7
