Há 87 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
j ricardo
mauriopala
PLATÔ 6CC
mauriopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Idade : 54
Modelo do carro : diplomata 87
Data de inscrição : 16/10/2009
PLATÔ 6CC
Boa tarde opaleiros ,alguém pode me dizer qual a diferença entre o PLATÔ do 4cc e do 6cc ? Marca LUK , estou procurando um PLATÔ para o meu 87, 6cc ,obgado .
Re: PLATÔ 6CC
a diferença deve ser a pressão das molas, pois visualmente não ha diferenças que façam sentido no desempenho...
mas embreagem para 6cil tem que ser SACHS... LUK não presta...
NÃO TENHO MSN!!!!
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: PLATÔ 6CC
se for de 91 para cima ai tem uma baita diferença....6 cil o disco é grande.
[(O)=====||=====(O)]
Fonsecass78 gosta desta mensagem
Gui#4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 112
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
Re: PLATÔ 6CC
j ricardo escreveu:a diferença deve ser a pressão das molas, pois visualmente não ha diferenças que façam sentido no desempenho...
Exatamente embreagem Luk é na faixa dos 350 plator disco rolamento não aguenta mto ainda mais se cara gostar de acelerar forte vai pro pau..
Embreagem boa é Sachs faixa dos 500 o conjunto tem q ser 89/92 que o plator disco tem 250mm é maior que as convecionais pedal fika altura boa bem leve é claro uma boa colocação tbm conta abraço
Fonsecass78- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan SS 78
Data de inscrição : 07/06/2021
Re: PLATÔ 6CC
Ivo Filho escreveu:se for de 91 para cima ai tem uma baita diferença....6 cil o disco é grande.
Bom dia, comprei um kit sachs veio com o disco mais fino e o platô do grande pode sabe se posso usar normalmente? Ou precisa ser do mesmo tamanho? Obrigado
LucianoSS78
Re: PLATÔ 6CC
Fonsecass78 escreveu:Ivo Filho escreveu:se for de 91 para cima ai tem uma baita diferença....6 cil o disco é grande.
LucianoSS78
Respondido no outro tópico, não necessita ficar postando em vários tópicos....
