bom... na PIOR das hipoteses... eu arrumo uma 3e e vendo o 40 pra algum fusqueiro
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Há 73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
mauriciodonizetifernandes escreveu:PONTEAR,É IR DANDO PONTOS DE SOLDA NAS PEÇA INTEIRA,
CORRER FIO DE SOLDA
como disse,primeiro pontei e depois corre a solda.
ou preencha as falhas com pontos mais próximos,
rafinhajuliao escreveu:Poder mid-range grande em 1/4-3/8 milhas pistas ovais
(depositado). Funciona melhor com 2-BBL. carburação
o translate do google traduziu assim
e olha q coisa louca.. eu nao entendi
hauhuah
q q isso/?
faccinaSS4 escreveu:rafinhajuliao escreveu:Poder mid-range grande em 1/4-3/8 milhas pistas ovais
hauhuah
q q isso/?
é +/- isso:
poder medio-alcance grande em pistas de 1/4 - 3/8 de milha(arrancadão) e pistas ovais. Funciona melhor com carburação de 2 corpos.....
faccinaSS4 escreveu:esse aqui ó
http://revistatpm.uol.com.br/_imagens/smarty/comandos-em-acao.jpg
faccinaSS4 escreveu:voce é uma gazela muito louca isso sim. kkkkkkkkkkkkkkkkk
deve chegar em um mes... ou dois
faccinaSS4 escreveu:aisuhiasuhaisuhsaiuhs
voce podia usar u coração de plastico que eu não tava nem ai com a tua pressão
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
faccinaSS4 escreveu:OQUEEEEEEEEEEEEEEE
sera que ele se coçou e aproveitou pra ir dar uma olhada nos doc?
o braço curto deve estar na aula, cursinho, ou qualquer coisa mais util que aqui...
e o yoda... bom o yoda tá mechedo no morçegão! quer apostar qto?
mauriciodonizetifernandes escreveu:errou eu tava procurando regulagens do seu carburador!
achei e te enviei,vê se lê ou voce é daqueles que só vai pelas figuras????
faccinaSS4 escreveu:Acho que vai ter que cortar o podre, cortar uma peça igual no doador e soldar... não vai ter como fugirdisso
mauriciodonizetifernandes escreveu:meu caro bichinha,são duas peças.corta-fogo,e sai interna,ou você recorta e solda uma unica peça ou corte e solda a sai interna e parede corta fogo em duas peças.
ou mete massa plástica e venda como "semi-novo!
huuahuhauhauhauhauhauhauhauha
cortar a peça com as medidas exatas.. pra mim nao é problema.. o meu maior problema émauriciodonizetifernandes escreveu:não é tão dificil assim,sendo que voce tem um doador,é plugin play
corte a peça,vá até o seu marque,corte e solde!
viu facim facim!!!!!!!
mauriciodonizetifernandes escreveu:NOTA DE FALECIMENTO:
ONTEM AS 17HORAS E30 MINUTOS FALECEU NA CAPITAL PAULISTA,A BOMBA DE
ÓLEO DO MOTOR QUATRO CILINDROS DO MORCEGO!!!!!!
FAMILIA EM LUTO!!!!!
