Desde já agradeço....
Há 70 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 70 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
leomartins
gm_sparco
Polia poly v omega
gm_sparco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Polia poly v omega
olá amigos do forum estou adaptando a polia damper do omega 4.1 para usar a roda fonica e a bobina tambem mas estou com problema em adaptar a polia da bomba de agua vou usar a bomba do opala mesmo,alguém sabe de alguma polia que daria certo para alinhar as polias ou alguma gambiarra que fique bom!!!
leomartins- Opaleiro
- Número de Mensagens : 40
Data de inscrição : 21/08/2012
Re: Polia poly v omega
Você poderia comprar uma polia dumper já com fônica. Acho que fica melhor que as adaptações. abraço!
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Não tem damper com roda fônica, ou se tem ainda não conheço. Mas não funcionaria, pois não pode oscilar nada se não falha a injeção. O que vejo fazer é uma peça de alumínio que prende a roda fonica no miolo do virabrequim.
A poli-v dá certo sim, já montei uma vez. Eu fui em um ferro-velho e comprei uma polia do gol, acho, mas tive que refurar e tornear a peça da bomba d'água onde ela é fixada. Vou ver se acho aqui e te mando uma foto.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
A polia do omega é dumper...tem mais de um kilo de amortecimento.
Eu devo ter um kit que fiz para usar essa correia e essas polia no opala, ate na bomba hidralica e alternador.
O macete, é vc deslocar o cubo da polia da bomba utilizando uma prensa hidraulica.
fica perfeito e nunca mais vc tera problema de correia virando ou saindo voando.
[(O)=====||=====(O)]
gm_sparco- Opaleiro
6cc injetado
Opala STD 78/79
Só vou usar alternador, bomba hidraulica não,e de qual carro seria a correia para ser usada...
No aguardo
No aguardo
eu fui numa case de correia e fui experimentando ate achar uma que deu certo.
ricardo rick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 737
Cilindros : 6cil
4cil
Ivo tem fotos desse kit q vc fez
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
Paulo isso q tu falo eu me perguntei mil vezes qndo vi essa polia. cara nao tem como funcionar direito mesmo pq SEMPRE soube e li q nao poderia ocilar a distancia de leitua. dai aparece essa polia com marcacao na polia q "vibra" tipo, como q funciona isso?Paulo Emilio escreveu:Não tem damper com roda fônica, ou se tem ainda não conheço. Mas não funcionaria, pois não pode oscilar nada se não falha a injeção. O que vejo fazer é uma peça de alumínio que prende a roda fonica no miolo do virabrequim.
mas qnto a adaptacao, eu vi num opala 4cc td a "frente" do omega, e a bomba de agua do opala. mete umas fotos ai pra gnt ver oq pode ser
Cilindros : 6cil
4cil
Ivo tem fotos desse kit que vc fez..................Ivo Filho escreveu:A polia do omega é dumper...tem mais de um kilo de amortecimento.
