procura por iron duke
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Há 66 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
faccinaSS4 escreveu:www.google.com
rafinhajuliao escreveu:foi usado ate 93
e tem um motor de corrida/preparado
q chegou a 272hp mas passou de 2.5 pra 2.7
faccinaSS4 escreveu:MAS VADIA! PROCURA E PRONTO!
é como o 151 é chamado lá...
faccinaSS4 escreveu:rafinhajuliao escreveu:foi usado ate 93
sim.. voce não esperava milagres de um motor projetado nos anos 30/40!
faccinaSS4 escreveu:google tradutor?
faccinaSS4 escreveu:cara, eu achei uma foto de um 151 com cabeçote de 16valvulas! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
faccinaSS4 escreveu:eu já tinha postado uma foto maior dele no topico aqui... mas varias paginas passadas
Leo773 escreveu:Pontiac ???
Achoq só por ter o pontiac ali escrito ja vinham com alguns cavaloos a mais. hahaha que os brazuca
fernandão 91 escreveu:um opala 4 cilindros 2.5 com coletor 4x2 com tucho mecanico comando mexido cabeçote vauvulas forjadas bem regulado anda mais que o Diplomata 6c? eis a questão
se o 6cc for original de tdo anda sim..faccinaSS4 escreveu:fernandão 91 escreveu:um opala 4 cilindros 2.5 com coletor 4x2 com tucho mecanico comando mexido cabeçote vauvulas forjadas bem regulado anda mais que o Diplomata 6c? eis a questão
Anda sim. o meu com taxa alta, no alcool, e uma coisinhas a mais(vide minha assinatura) não deve muita coisa a um 6cc... vamos ver depois do comando e as valvulas de blazer...
não é nesessaria a forja das pecas se não for turbinar, eu acho
mauriciodonizetifernandes escreveu:ENQUANTO LÁ SE EVOLUIA OS 151 AQUI TAMBÉM EVOLUIO PARA MOTOR DE GERADOR ELETRICO,EMPILHADEIRAS ,Á GAS!!!!!!!!!ISTO SIM É EVOLUÇÃO!
faccinaSS4 escreveu:Lá vem grosseria...Leo773 escreveu:Pontiac ???
principalmente os cavalos que escrevem isso. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
pqp a pontiac éra uma divisão da gm... usa a mesma base de motores... mas esse cabeçota ai não é original de nenhum das linhas não
rafinhajuliao escreveu:mauriciodonizetifernandes escreveu:ENQUANTO LÁ SE EVOLUIA OS 151 AQUI TAMBÉM EVOLUIO PARA MOTOR DE GERADOR ELETRICO,EMPILHADEIRAS ,Á GAS!!!!!!!!!ISTO SIM É EVOLUÇÃO!
evolução ou "revolução industrial"???
kkkkkkkkkkkkkkkkk
mauriciodonizetifernandes escreveu:então,se o aquila descobrir que a ferrari é uma parte da fiat ele endoida!!!!!!
e vai querer por um oito turbo no 147!!!!!!!
Leo773 escreveu:mauriciodonizetifernandes escreveu:então,se o aquila descobrir que a ferrari é uma parte da fiat ele endoida!!!!!!
pohh yoda., essa eu já sabia,, ahhahhah...
mas vamo por um oito no 147 vai fica veneno!
mauriciodonizetifernandes escreveu:todos querem um carro"potente",tipo 200 300hps,só que se esquecem de um piqueno detalhe,motor de competição é motor de competição.
eu comentei isto em outro tópico,todo mundo baba ovo em opalas de competição,só se esquecem que o carro só faz aquilo,ou seja vai de plataforma até autodromo,desce aquece da uma arrancada,e pronto,e mesmo assim quantos não abrem o bico!!!nem chegam a andar.depois sai volta no plataforma até a oficina onde o motor é desmontado completamente e revisado peça por peça.
se você quiser um carro assim,vai até a padaria,volta e tira o motor,vai dar um role no quarteirão nova revisão.
é se você for feliz vai fundo com os hps!
mauriciodonizetifernandes escreveu:esqueci de mencionar oque fazo carro andar não é motor violento e sim,relação cambio,diferencial
rafinhajuliao escreveu:mauriciodonizetifernandes escreveu:esqueci de mencionar oque fazo carro andar não é motor violento e sim,relação cambio,diferencial
meu carro ta sem motor com cambio e diferencial.. e nao ta andando..
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
ué, não era o teu opala que usava motor a diesel.... DO GUINCHO kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
faccinaSS4 escreveu:doou o motor pra uma empilhadeira?
rafinhajuliao escreveu:faccinaSS4 escreveu:doou o motor pra uma empilhadeira?
faccina.. ta sem motor = o motor nao ta no carro
huahuah
to indo nessa
abç
mauriciodonizetifernandes escreveu:que vagabundo orelhudo!!!!!!
faccinaSS4 escreveu:aqui tbm ta um chuva que não para... ontem a noite deu um vendaval desgraçado aqui...
e antes que o rafa peça... não, não ta pronto o carro ainda... ou, pelo menos, eles não me ligaram pra ir pegar o carro...
