diplo1987 escreveu:verdade amigo acho que ele não quis olhar pq o home tava veio meio gripado tava até usando mascara , olha o carbura ta meio corroido na parte da base os parafusos de cima espanados a base tava empenada eu di uma ajeitada na lixa com vidro as borboletas não fecham bem , no caso de trocar o carbura , coloco outro h34 ou coloco um 3e ou até quem sabe um dfv ? qual seria melhor
Então amigão, se está nesse estado é melhor então colocar outro mesmo.
Agora qual o modelo que melhor lhe servirá vai ter que ser vc mesmo a decidir, se vc quer um carro mais economico porém mais manso, vai de 3E, se vc é um cara mais arrojado, mais exigente quanto ao desempenho, vai de 446, esse deixa o carro mais esperto mas em compensação o consumo será um pouco mais elevado, agora se vc quer um carburador intermediário, vai de H34.
