Este motor foi um projeto revolucionário, que foi comprado e escondido, para não atingir o mercado petrolífero, então sumiu o projeto e motores, hoje em dia com a tecnologia deixaria no chinelo esses motores de M... bicombustiveis, um motor que queima qualquer coisa que seje inflamavel sem precisar de regular nem nada, imaginem hoje um motor desse com melhoramentos tecnológicos. E é um motor simples, economico, e menos poluente que os diesel convencionais.
Há 67 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 2 motores de busca
PROJETO REVOLUCIONÁRIO (MOTOR ELKO)
Rodrigo ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1763
Modelo do carro : Opala 1976 Standart / SS 1971 / Caravan comodoro 1985
Cilindros : 4, 6, 4
Data de inscrição : 04/04/2008
PIÁ- Opaleiro
- Número de Mensagens : 279
Cilindros : 151-s
Data de inscrição : 26/02/2008
Re: PROJETO REVOLUCIONÁRIO (MOTOR ELKO)
eita...não li tudo..
mas novos conceitos de motores tem um monte...mas quem tem interesse em perder mercado ?!?!?!?!!?!?
as montadoras compra essas idéias e colocam tudo na gaveta..
Cilindros : 4, 6, 4
pode ser o que importa é que o que precisavamos que era um motor barato,economico,simples se frescura, robusto e durável isso nunca vai vir para nossas mãos, ele inplantam aos poucos uma novidadezinha ou outra, mais o que realmente precisavamos que era um motor desses para trabalho, para caminhões, motores desse tipo maiores ia ser melhor mais o governo que que isso pareça que não existe, para todos ficarem conformados com os combustiveis normais.
felipew- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1056
Cilindros : 4cil. 2500cc
não achei assim tão revolucionário, mas a idéia é boa.
basicamente é um ap diesel com mais compressão e turbo, além de melhorias para corrigir os defeitos do ap diesel.
Na verdade se vc por diesel, oleo de motor, azeite, gasolina, tudo misturado em um motor diesel ele funciona. Mas uma hora ele entope, engasga, funde, porém funciona sim.
Cilindros : 4, 6, 4
e o motor diesel tem problema de super aquecimento, coisa que o elko não tem problema pois nem radiador usa, e claro que vc não vai achar revolucionario comparando com motores de hoje, vc tem que ler e reportagem imaginando que vc tive-se na epoca, pros carros beberrões era uma revolução, e a reportagem é antiga como opalas, e ninguem imaginava que iam vetar o projeto, na época pensavam que esse projeto seria o futuro, talvez não estejam errados mais ainda não chegou esse futuro, de um motor queimar qualquer coisa, sendo muito economico e andando bem tendo bastante torque, sendo mais criativo, se fizerem um motor com principios desse so que usando toda tecnologia de hoje, ia ser um ótimo motor, so que o preço seria absurdo de caro, mas não foi vantagem lançarem ele na época pois a idéia era ser um motor barato, ia quebrar os postos de combustivel, todo tipo de vantagem é para os governos não para usuarios de automoveis.
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Tem uns caminhões do Exército que funcionam com qualquer tipo de comb. mas,eles tem uma "chave" p/ o motoca alterar a taxa de compressão segundo o tipo de comb. a ser usado!!!
Até mais
100
Até mais
100
felipew- Opaleiro
com certeza ia quebrar a economia na época.
Cada vez mais estamos precisando de uma tecnologia dessas, quem sabe ainda chegue lá. Tem a tendencia do eletrico também, mas usar biocombustiveis direto no carro pode ser uma das soluções mesmo.
