j ricardo
thiago.santiago
jairoptc
opalãotyson
Motocross728
marcelo v8
100
Jean Bida
Opaleiro_Turbo
a_galvao
zonta
Jeferson_Heerdt
Xann
18 participantes
Duvidas com o Diferencial
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
- Mensagem nº51
Re: Duvidas com o Diferencial
Osh! Imagine o torque de um motor pra uma relação desta! Não é quanquer motor que pode ter um 2,73 que dirá um 2,08!!!!!!
Motocross728- Opaleiro
- Número de Mensagens : 173
Data de inscrição : 09/07/2008
- Mensagem nº52
[quote="zonta"]
IMPORTANTE
Amigos... Ja postei esse comentário,mas no fórum errado, numeros de motor,, rs.. mas agora vou colocar aki que éh IMPORTANTE.
Mais uma para pensar, meu diferencial, tem a plaqueta braseixos modelo 403, mas sgundo tudo que ja vi e li, o dana tem as laterais retas i tal... agora vejam a foto do meu.. identica a foto que o cloega postou do dana, sóh que a plaqueta éh braseixos 403.
A única diferenção é que naum esta escrito SPICER
Fica a Dúvida. Abraços
Müller escreveu:Eis um DANA 3,54. Percebam q na tampa, tem escrito em auto-relevo a palavra SPICER, na vertical
Eis um Braseixos 2,73.
IMPORTANTE
opalãotyson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 638
Modelo do carro : opala cupê de luxo 1974
Cilindros : 6 canecos
Data de inscrição : 17/08/2008
- Mensagem nº53
olá amigos, muito boa a dica pra saber se é dana ou braseixos, agora já sei , pois tava perdidão!! hahaha. abraços
jairoptc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Idade : 46
Modelo do carro : opala 1990 sl/e
Data de inscrição : 18/11/2009
- Mensagem nº54
aproveitando o assunto...
alguem tem a caixa satélite do diferêncial rockwell
motor 4cc 1990
motor 4cc 1990
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº55
Existe diferencial rockwell 3,07 com freio a disco no opala 92?
Pois comprei um ontem por 300 reais mais achava q era 2,73
- Mensagem nº56
thiago.santiago escreveu:Existe diferencial rockwell 3,07 com freio a disco no opala 92?
sim... com cambio 5 marchas é esse o dif original...
adrianopascutti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 956
Idade : 46
- Mensagem nº57
Qual diferença entre o braseixos-rockwell e os outros braseixos?
Ou então o Rockwell começou a aparecer depois de algum ano?
É possível colocar uma relação do 3,54 do modernos nesse diferencial, Braseixo-Rockwell?
- Mensagem nº58
adrianopascutti escreveu:Qual diferença entre o braseixos-rockwell e os outros braseixos?
a mudança é so no nome do dono da fabrica...
tudo o mais é igual...
NÃO TENHO MSN!!!!
- Mensagem nº59
Vou olhar o meu,, sempre achei que ele falta torque na saída, o câmbio foi trocado (diplomata 05 marchas) e eu achava que era a relação do câmbio.
- Mensagem nº60
Amigos:
Acabei de olhar o meu é Brás eixos, tive que limpar a plaqueta foi pintada.
Gostaria de saber mais; ela marca 3,54/1, o câmbio foi trocado é 05 marchas do diplomata, ré a frente, motor 4cc.
Eu acho ele de pouca arrancada, a rotação é alta em 1º e 2º e cai bastante em 3º para frente (o motor trabalha mais suave), ele começa andando "fraco" e aí "embala".
Eu achava que pelo fato do câmbio ser do 6cc, o motor tinha que trabalhar em giro mais alto para compensar o torque maior do 6cc.
Alguma opinião?
Alguma opinião?
- Mensagem nº61
bem cambio 5 marchas não é re pra frente,,, a ré fica atras da quinta...
e 6cil com diferencialde 4cil é isso mesmo, o motor enche as marchas e não anda.. precisa de motor bem elastico e que gire bem para caminhar... motor preparadinho, sim, fica melhor com esse diferencial, mas motor original, fica muito ruim... eu sei... ja tive dois 6cil com essa configuração...
e o cambio 5 marchas se for de 4cil as duas primeiras marchas são realmente mais curtas do que do 6cil, mas não é tão perceptivel.. é coisa minima a diferença... seu problema é o diferencial... precisa de um 3,07 ou 2,73 para ser feliz
NÃO TENHO MSN!!!!
- Mensagem nº62
Correto amigo; ré é para trás falha minha.
Preciso encher o motor para ganhar torque, tenho final, mas não muita arrancada.
- Mensagem nº63
adpachec escreveu:Correto amigo; ré é para trás falha minha.
então, o giro sobe rapido e o carro não rende, ne?
é assim mesmo! culpa do diferencial de 4cil...
agora se o giro sobe devagar, aí a culpa é do seu motor que ta fraco...
NÃO TENHO MSN!!!!
- Mensagem nº64
j ricardo escreveu:adpachec escreveu:Correto amigo; ré é para trás falha minha.
Valeu amigo; gostei da explicação.
Obrigado!
igor mecanico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : Opala comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6cil, 4.1
Data de inscrição : 01/11/2011
- Mensagem nº65
o DANA 30 vem com uma plaqueta em um dos parafusos da tampa com o nº do pinhão e coroa e a relação ex> 14-43 3,07Jeferson_Heerdt escreveu:Diferencial DANA não vem com plaqueta... e só da pra usar relação 3,07 ou 3,54....
Esse 2,73 é o Rockwell Braseixos... consequentemente mais frágil que os DANA.... ganha-se final, perde-se saída...
Normalmente os Braseixos tem uma plaqueta que o identifica no suporte do amortecedor direito, dizendo a relação...
Outra maneira de identificar, apenas abrindo e contando os dentes do pinhão e coroa... depois divide e encontra a relação...
Dica: não troque um DANA pelo Braseixos.. a diferença entre o 2.73 e o 3.07 é muito pequena e vc vai tirar um diferencial mais reforçado e colocar um mais fraquinho.. andando a 100km/h a diferença de rotação pouco passa de 100rpm real.... ou seja.. praticamente nada...
E manda abrir o teu diferencial e confere, pq vc corre o sério risco de possuir um DANA 30 POSITRACTION... pois esses modelos de diferenciais só saíram em 74 nos 250S e pós 80 como opcional nos automaticos... blz...
Abraço
Erthal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1376
Idade : 26
Cilindros : 6.
- Mensagem nº66
Creio que pode ajudar...
