Ah e o meu cambio é um 4 marchas ré pra frente
Há 97 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
lelei
jeniferdracena
Diegoj
Leorissa
pézão opaleiro
Ghost
rafinhajuliao
skuzam
14 participantes
Barulho estranho ao engatar marcha
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Fala galera primeiro feliz ano novo a todos os opaleiros do fórum. Agora no sabado começou um problema no meu opalão, eu começei a notar que ele faz um barulho meio que de metal batendo ao passar a marcha e soltar a embreagem mais é meio estranho parece que tem algo solto no cambio e se eu to andando e tiro o pé do acelerador com a marcha engatada ele também faz esse barulinho. Será que é algo solto no cambio? O meu cambio também sempre fez um barulho parecido ao engatar a ré será que pode ter algo haver?
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
Re: Barulho estranho ao engatar marcha
assim de longe sem ouvir o barulho é dificil..
mas parece ser barulho do cardã isso que vc ta falando
é na horas dos "socos" que faz o barulho neh?
da uma conferida.. nao custa
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Eu ariscaria cruzeta ...
Vendidos:
Opala 1975
Opala 77
Ghost escreveu:Eu ariscaria cruzeta ...
2
rafinhajuliao escreveu:Ghost escreveu:Eu ariscaria cruzeta ...
2
3
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Ja vi casos de ser o rolamento do eixo piloto, acho que e assim que fala pelo menos aqui a galera fala assim.
Leorissa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 767
Idade : 25
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Data de inscrição : 27/12/2012
O meu tem o mesmo problema, 5 marchas.Um mecânico me disse que tem que trocar o cardã.
skuzam- Opaleiro
O barulho é bem na hora do socão mesmo, sexta ou segunda eu vo leva no meu mecanico pra gente ve certinho oque que é eu vim aqui perguntar pra ja ter meio que uma idéia mesmo.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
O outro opala que eu tinha fazia um barulho assim, eram as porcarias daqueles 4 parafusos que prendem o cardã no diferencial. Se mexia com a mão lá parecia que tava apertado, ai fui com a chave apertar e tava frouxo
Diegoj- Opaleiro
Esse que eu tenho agora também faz, mas é bucha estourada (da pra torcer o diferencial pra frente e pra tras, tem 4 buchas estouradas, acho que é tensor o nome do negócio ali, ja marquei pra arrumar isso semana q vem) e folga no diferencial.
jeniferdracena- Opaleiro
- Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : 1984 comodoro
esse feriadão tbem fui dar uma olhadinha no cardan.....
e tava tudo solta os quatro parafusos...as porcas tava ja no final do parafuso....
dai apertei ate sai agua...rsrsrs
sera que nao seria bom usar aquele trava rosca??????
Cilindros : 0
Eu estava querendo botar parafusos 14 mas parece que não tem espaço. ja penssou na idéia??
Diegoj- Opaleiro
Eu tinha botado 4 parafusos novos daqueles pretos de aço, porca travante e arruela de pressão, nunca mais encomodou
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
adpachec escreveu:rafinhajuliao escreveu:
2
3
4
Omega CD 4.1 95/96
lelei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 327
Modelo do carro : opala diplomata 85
Cilindros : 4 cil álcool
Data de inscrição : 27/05/2009
o meu da só na segunda um barulho... me disseram que é o sincronizado da caixa de marcha ! assim que possivel vou verificar isso.
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Provalvelmente cruzetas mesmo...E quando for trocar(se for o caso), não troque somente uma...
Aproveitando o topico do amigo......me tirem um duvida....
Um amigo foi ver um comodoro pra comprar...o cambio esta encavalado...tipo nao engata...parece travado...parece que o carro tem 2 marchas....seria oque?????
seria grave????
seria grave????
jeniferdracena escreveu:Aproveitando o topico do amigo......me tirem um duvida....
seria grave????
ajuda ai galera......
Luis Fernando Correa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : Opala std 1976/77
Cilindros : 6cil-4400
Data de inscrição : 22/12/2012
2
3
4 c/ certeza!!!
Erthal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1376
Idade : 26
Cilindros : 6.
É cruzeta, tava com o mesmo problema.
seria grave????
Qual câmbio, é varetado?
Pode ser as varetas de engate.
jeniferdracena escreveu:jeniferdracena escreveu:Aproveitando o topico do amigo......me tirem um duvida....
seria grave????
Pelo que eu entendi na sua pergunta...Vc já respondeu dentro da própria...'Marcha encavalada'...
adpachec escreveu:jeniferdracena escreveu:Aproveitando o topico do amigo......me tirem um duvida....
seria grave????
amigo eu nao sei direito....eh um comodoro 87....ele eh 4amarcha...
seria coiza de gasta muito?
Provavelmente varetado, tem que desmontar, não sei o valor.jeniferdracena escreveu:adpachec escreveu:
http://www.opaleirosdoparana.com/t502p75-truque-sujo-engate-rapido-caixa-varetada
http://www.opaleirosdoparana.com/t12642-caixa-de-cambio-varetada
Müller- Moderador
Luis Fernando Correa escreveu:adpachec escreveu:
3
4 c/ certeza!!!
Quer passar na minha frente, espertahlão!? O nº 4 é meu, pode ver lá em cima! Tu é o nº 5! rsrsrs
Omega CD 4.1 95/96
skuzam- Opaleiro
É pessoal acho que foi na mosca, levei no mecanico e ele falo que as cruzetas foram pro beleléu vou ter que trocar. valeu pessoal
Opala 1975
Opala 77
- Mensagem nº27
skuzam escreveu:É pessoal acho que foi na mosca, levei no mecanico e ele falo que as cruzetas foram pro beleléu vou ter que trocar. valeu pessoal
opa.. troca lá e boa sorte.
abraço
Ghost- Opaleiro
- Mensagem nº28
- Mensagem nº29
andersonopala escreveu:jeniferdracena escreveu:
que a marcha ta encavalando isso eu sei...a pergunta eh....
quais os motivos disso aconteceu...e eh uma coiza de gasta muito dinheiro....
e respondendo ao amigo adpachec....eu ouvi dizer que o cambio desse carro que eu citei acima eh trec trec.....
- Mensagem nº30
jeniferdracena escreveu:andersonopala escreveu:
Kkkkk!!...Agora sim...Entendi a sua pergunta...Rrrsss!!
Geralmente costuma ser por conta do 'trambulador' estar ruím(desgaste de uso conf. tempo), etc...
- Mensagem nº31
rsrsrsrsr.....
seria uma opção neh,ser problema no trambulador!!!
para mexer nesse trem eh complicado??
- Mensagem nº32
Xííííííí...Depende...90% de ser o trambulador...Pode ser tbêm problema na cx. de marcha(são os outros 10%)...
O trambulador quando está ruím(folgas)...O mecânico tira ele fora...Lubrifica, regula os bracinhos...Ele tem que ficar 'justo'...Sem folgas ou bambo...Agora se estiver muito ruím/péssimo...Aí acho que só comprando outro mesmo...
Já até ouvi dizer que tem um 'esquema' com solda...Que o camarada fáz e 'nunca' mais encavala as marchas...Más ninguêm 'passa' esse esquema(segredo)...
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
- Mensagem nº33
Ja conseguio resolver?
NEPSTER- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : OPALA 78
Cilindros : 151S
Data de inscrição : 09/11/2012
- Mensagem nº34
ola meu carro esta fazendo um barulho quando tiro o pé da embreagem mesmo em ponto morto! depois de um tempo ligado ele ate q diminuiu o barulho fico mas baixo! tipo um RÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ..... horrivel!
ai fui da uma volta pra ve se parava ! um amigo me falou que poderia ser algo colado! ai que vi q estava pior pois al andar as marchas todas faziam um barulho horrivel nao sei dizer se vinha da caixa ou da embreagem! ( tirando o pé o barulho parava! ) al pode me ajudar? me dar uma luz?
- Mensagem nº35
Rolamento ou mola do Platô que já era.
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
