tenho uma caravan84 4cil . Ela tava com um barulho de válvula batendo dai regulei,só que enquanto regulava ouvi um estalo,fui da partida e ela saiu do ponto,coloquei no ponto mais só funciona bem sem a mangueira do avanço do distribuidor . alguém me da uma luz?
Há 99 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 99 visitantes :: 2 motores de busca
problemas com distribuidor
filipe campos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : opala comodoro 86
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 15/01/2013
Re: problemas com distribuidor
Ponto adiantado demais, quando você liga o vácuo dá um "pulo" no avanço e se ele estiver muito avançado é isto que acontece, ele dá um tranco e não pega.
Atrasa o ponto no distribuidor, solta um pouco a base dele e gira no sentido anti-horário, só um pouquinho.
Cilindros : 4cil
pow,já voltei o ponto mais ñ deu nada,to rodando com ele sem a mangueira do avanço,sera que o problema ta no distribuidor ou na engrenagem que pega na engrenagem do comando?
Esquisito, o estalo foi aonde?
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1988 Alcool.
Data de inscrição : 28/09/2012
De uma olhada se a presilha da tampa do distribuidor caiu dentro dele e desalinhou a aranha quando você estava regulando as valvulas, se desalinhou, tem que alinhar e colocar no ponto novamente.
Cilindros : 4cil
o estalo me parece que foi dentro do distribuidor,mais a explicaçao do amigo andre_sp faz sentido,vou tentar mais uma vez,falow,valew.
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
