por jeferson carlos ternauski Sex 8 Fev - 11:37:45
wash primer substitui o fundo fosfatizante,tem que estar na lata sem ferrugem a parte ser pintada, este tem que ser pulvorizado uma ou duas muito finas ... Após uns 10 minutos passar fundo em cima, não pode deixar secar muito o wash primer..de uma olhada na minha reforma...se puder faça uma força e compre um compressor de 24litros de reserva de ar, custa uns 400 pila mais 100 pila vc pega um kit com pistola e calibrador ... Marca boa é da chiaperini...mas como é por dentro e se não puder comprar o compressor,passe uma mão bem fininha de wash primer e depois passe o fundo...abraços
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
