Há 128 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
erick.6b
Tiago Prass
BANDIT
skuzam
nicolas opaleiro
FABIANO ATHAIR
10 participantes
qual o melhor escapamento para um 6 cil
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
amigos um opala 6 cil 87 com tucho mecanico e comando melhorado com saida de escapamento simples,qual o melhor escapamento,reto no meio e um abafador no final,eu quero ele pra rua,mas nao quero muito barulho,mas quero escutar o barulho do 6 cil batendo...
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Re: qual o melhor escapamento para um 6 cil
6x2 com um abafador Marmita no final... se quiser bastante barulho ai poe o abafador no meio.. so que vai ficar bastante barulhento no interior do carro...
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
6x2 espingarda com abafador antes do diferencial é só alegria
compre um 6x2 de parteleira (+ou- R$220,oo) os canos retos..........e o abafador estilo Mercedes!FABIANO ATHAIR escreveu:amigos um opala 6 cil 87 com tucho mecanico e comando melhorado com saida de escapamento simples,qual o melhor escapamento,reto no meio e um abafador no final,eu quero ele pra rua,mas nao quero muito barulho,mas quero escutar o barulho do 6 cil batendo...
é o seguinte montando o abafador em baixo do cambio..e acabando o escape antes do diferencial........faz muito barulho...........+ (mais) barulho dentro do carro que fora ( ressonância)
eu faria:
com asa curvas da ( C-10) ...........passando por cima do diferencial...............abadaor.......e está ótimo............não faz barulho dentro do carro...........e quando pisa vc. ouve música !!!!
a espingarda............que passa por debaixo do diferencial.............reaspa em toda lombada!!!!
Tiago Prass- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 4 cil,Caravan SS 1978,Comodoro 80/81 4 cil, Diplomata 82/83 6 cil.
Data de inscrição : 16/09/2011
BANDIT escreveu:compre um 6x2 de parteleira (+ou- R$220,oo) os canos retos..........e o abafador estilo Mercedes!FABIANO ATHAIR escreveu:amigos um opala 6 cil 87 com tucho mecanico e comando melhorado com saida de escapamento simples,qual o melhor escapamento,reto no meio e um abafador no final,eu quero ele pra rua,mas nao quero muito barulho,mas quero escutar o barulho do 6 cil batendo...
eu faria:
Não sei quanto ao gosto do pessoal, mas que são feias essas espingardas, são.
Faz as curvas no diferencial que fica mais bonito. Espingarda parece que tem alguma coisa solta e pendurada embaixo do carro...
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
eu faria:
Fiz exatamente assim....
De fato depois dos 3000rpm vira outro Som....Alias outra Musica...
kelvisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 472
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Data de inscrição : 01/06/2009
Quando colocar o 6x2 no opala vai ser o diretão até o final do carro, vamos ver no q vai dar.....
Valeu
Valeu
kelvisson escreveu:Quando colocar o 6x2 no opala vai ser o diretão até o final do carro, vamos ver no q vai dar.....
Valeu
talvez multa .........
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Meu amigo pegou um Gran Luxo esses dias, com 6x2 do Dudu, e canos por cima do diferencial, e no final, dois JK's.
Cara, parece a barca do capeta!
Estrala por bosta, quando senta o pé o ronco vai afinando...muito louco.
O motor tem um comando baixinho crower e uma W40.
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
eu faria:
Meu carro tá com a espingarda. Além de achar feio essa porra realmente raspa em tudo!
Será que tem alguma perda de potência de usar as curvas?! Eu na verdade tava querendo colocar um mercedes antes do diferencial, as curvas e outro mercedes na traseira do carro. Pra ficar bem manso e fazer um barulinho legal quando pisa..
antonio carlos- Opaleiro
Modelo do carro : opala 1974
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 31/03/2009
eu usava o mercedez no final do carro,tirei as curvas e deixei no meio. no começo tava legal,só que vibra muito dentro do carro,se for pegar uma estradinha meio longa eu sempre chego com o ouvido direito meio entupido! e o ronco nao muda muito nao!
skuzam- Opaleiro
O meu ta espingarda e não raspa em nada, só se eu quiser subir uma calçada com o carro dai não tem como. Agora passando lombada e tal é tranquilo só complicada se o cara quiser dar uma de louco e passar chutado na lombada.
