Desde criança sou fascinado pelo Opala, meu pai teve um e era minha máquina de brincar. Cresci,com 20 anos de idade comprei meu primeiro carro um Opala Comodoro SL/E 2p 4cc estou muito feliz mesmo dando trabalho sigo na restauração...Comprei bastante coisa setas,lanterna de cortesia original,lanterna do teto,frisos,pano original pra recompor o estofado,capa original do volante,e estou quase comprando um rádio da época original pra colocar no painel que está com uma placa cobrindo a área onde devia estar mas foi retirado e tampado,fiz reparos na parte elétrica (toda desligada),alternador todo reparado e motor de arranque também, troca de platinados e velas uns reparos no carburador e ele tá funcionando bem nos 4cc agora.Mais alguns reparos pro que vem aparecendo na mecânica afinal o carro estava parado.Estou preparando meu bol$$$o pra lanternagem completa que vai pesar um pouco pra mim. Os marcadores de velocidade, combustível e temperatura não estão funcionando, alguém sabe em que tipo de profissional devo levar meu carango pra arrumar?
Há 95 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
2 participantes
Restauração OPALA COMODORO SL/E 79
Eduardo Xavier- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : OPALA COMODORO SL/E 79
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 02/03/2013
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Re: Restauração OPALA COMODORO SL/E 79
Olá
Primeiramente, seja bem vindo.
Segundo, pra arrumar isso, vá até um eletricista, se o cara for bom e tirar acima de tudo, boa vontade, ele pode te arrumar tranquilo, pra quem já meche com isso é mamão com açúcar arrumar, ou saber quem arrume ...
A minha ultima opção é comprar um painel novo pro seu carro ... e trocar os marcadores em todo caso se seu painel estiver ok de máscara e demais luzes ...
abraço!
Vendidos:
Cilindros : 4CC
Levei no eletricista e nada deles arrumarem,descobri um camarada na cidade que parece ter destreza para o conserto e é bem requisitado...agora as luzes estão todas funcionando mas os marcadores não as mascaras estão ótimas.. O reparo seria então mesmo só nos marcadores?
Ghost- Opaleiro
Na verdade teria de remover cada marcador pra poder descobrir o que cada um tem ... talvez seja algum problema em comum, talvez seja coisa fácil, talvez não valha a pena o concerto, talvez não tenha concerto hehehehe ...
Vendidos:
Cilindros : 4CC
Bem complicada essa situação huahuaha o jeito é seguir deixando a caranga nova, futuramente vou postando as fotinhas...
