willian opala branco 250s escreveu:
poxa weverton acredito que vc me disse está sendo muito eficaz pois temos algumas duvidas a respeito do 250s pois é meu primeiro carro.....então me diga se der....com o motor stander como está o meu....quantos cvls consigo tirar dele sem ter que forjar???
Com motor original, não passaria de 300 cv. Mas estamos falando de quebras por potência né, e nesse caso, "quebra-se" primeiramente a biela. Mas erros de acerto quebram o motor com qualquer potência. Errou no ponto de ignição lá se vai a saia do pistão, mesmo tendo só 200 cv. Enfim...
e meu carro ficaria meio lerdo pra enxer isso que vc quiz dizer? que o lege da turbina demoraria mais por causa do tamanho do rotor??
Cada caso é um caso, olhando o mapa do seu compressor, ele ficaria com fluxo correto mas precisaria de mais pressão para entrar nas ilhas de maior eficiência. No seu caso, não atrapalharia no lag mas o compressor enviaria ar mais quente do que poderia, isso resulta em menor potência e maior chance de quebra de pistão.
á e a respeito das bombas são da mercedes 12o/L Hora ou 12 bar estancado......
Amanhã dou uma checada nesse ponto.
sei que é irresistivel o parafusinho da alegria pois sei que muita pressão manda tudo pro espaço....acontece que por esse ano....meu projeto ja está limitado.....e estou fazendo porque achei um bom de coração que trocou minha admição e carbura 3e pela injeção que estava no carro dele....hehe....e tbm trocamos o diferencial pau a pau meu braseixos por um dana 30.....que tbm acredito que não vá me aguentar....depois do botãozinho 3steep....obs: tem alguma receita especifica pra minha montagem? tipo..to com todas as peças aqui.....mas se vc acha que tem algo que fara melhor a quantidade de cavalaria....e que eu consiga a mais sem explodir estou aberto a opiniões e desfazer algo duvidoso por algo concreto......
O diferencial não deve durar muito caso tiver muita tração. Se vc não tem dinheiro para investir agora, recomendo fazer a preparação bem feita e não ultrapassar os 300 cv. Depois quando tiver mais capitalizado, coloque bielas mais resistentes e pode ir até uns 350 cv com segurança, neste caso o limite ficará nos pistões, pois a taxa dinamica já chegará no seu limite para peças originais. Se substituir os pistões por forjados, então a potência pode ir longe...
será que 1kg com essa minha configuração num aguenta?
Não aguenta, 1 bar vai levar seu motor para 350 cv. Não é pressão que quebra motor, é potência ou acerto.
tipo aqui na minha cidade....os pegas de raxa.... tem uma reta de até 3 km......e é sempre lá que iamos...até eu começar meu projeto.....em uma reta dessas da pra acabar com tudo com turbo compressor? e posso ir na fé tipo dar km no opalera que num me mato? com turbo não fiz isso ainda!!!hehe.....prefiro ouvir historias dos mais veteranos...tipo vivido mais do que eu.....pois quero fazer parte dessa historia mas adiante...se é que vc me intende!!!!!! valews obrigado!!!!!!
Dai já é preciso analisar se a transmissão não é muito longa, se for qualquer uma de Opala original, os 3 km é suficiente para levar ao limite do motor.
Abs.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
