Há 135 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
rafa_pr
Eduardo518
Willian Linhares
7 participantes
pistao diferente
Willian Linhares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Idade : 32
Modelo do carro : opala especial,1973
diplomata ,1989
coupe std,1979
Cilindros : 4+6+4
Data de inscrição : 07/01/2013
pistao diferente
abri o motor hj e tm um pistao diferente dos outros 3,porem os 4 cabeça plana...da problema isso ae?flw
Eduardo518- Opaleiro
- Número de Mensagens : 706
Idade : 26
Modelo do carro : Opala 83 e comodoro sl/e 88
Cilindros : 4 + 4= 8
Data de inscrição : 01/11/2011
Re: pistao diferente
Não entendi... mas sei que os cabeça plana são melhores que o outro tipoWillian Linhares escreveu:abri o motor hj e tm um pistao diferente dos outros 3,porem os 4 cabeça plana...da problema isso ae?flw
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
pode dar, o motor fica desbalanceado...
Idade : 32
diplomata ,1989
coupe std,1979
Cilindros : 4+6+4
Eduardo518 escreveu:Não entendi... mas sei que os cabeça plana são melhores que o outro tipoWillian Linhares escreveu:abri o motor hj e tm um pistao diferente dos outros 3,porem os 4 cabeça plana...da problema isso ae?flw
os 4 tm cabeça plana,so q 3 sao d uma marca e um eh de otra,ele eh meio diferente
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
é como o meu xara disse
pode desbalancear..
o correto são os 4 da mesma marca.. por ter o mesmo peso e proporção
mas ja vi colocarem dois de cada..
e pelo que eu me lembre ficou normal..
mas nao aconselho
pode desbalancear..
mas nao aconselho
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Coloca fotos parceiro..
Se for de marca diferente blza, Mas se tiver peso diferente, altura diferente.. Ou algo que influencie no volume da camara diferente das dos outros, Com certeza vai influenciar muito no funcionamento..
Boa sorte.. Abraço
Boa sorte.. Abraço
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
Cilindros : 4c
8c
Data de inscrição : 12/11/2010
Não são de diametros diferentes? Pode ter riscado um cilindro só e o cara abriu só um e colocou um pistão diferente.
Eu JAMAIS, em hipotese nenhuma, montaria um motor com algun pistão diferente, .... MAAAAAAASSSSS
se o motor estiver montado e não apresenta nenhum problema, eu deixaria do jeito que esta...
a menos que o motor estiver sendo envenenado, etc.... mas aí o correto é fazer uma bela restauração do motor...
NÃO TENHO MSN!!!!
Idade : 32
diplomata ,1989
coupe std,1979
Cilindros : 4+6+4
entao,justamnte esse diferente ta cm uma trinquinha,sao tds STD...logo q cmprei o carro jah encostei ele pra da uma geral,na vdd vo coloca os 4 iguais,prguntei soh pra sabe msm ...soh por curiosidade vo pesa os 4 pra ve a diferença. vlw glra
