Há 89 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
frederico santos
Brunugomes
pézão opaleiro
lbc1702
8 participantes
Isso pode acontecer em um 6cc.
lbc1702- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Opala Diplo 89 6cc + Puma GTB/S2 250S ano 84 + Fusca 1600.
Cilindros : 4.100+4.100+1600
Data de inscrição : 23/11/2012
Amigos depois do carro montado, turbina assobiando muito e carro testado, mal andei com o carro deu um problema no cilindro e o tucho não descia até o final. Quando tiramos o tucho a cabeça estava arranhada do comando, quando tiramos o comando vimos que o comando tinha corrido um pouco para dentro do motor, cerca de uns 3 a 4mm em relação a engrenagem. Ainda bem que o tucho não machucou o comando e somente precisei trocar um tucho. Aí pergunto o que fazer para o comando não correr novamente. PS: Quem mexe não sou eu e sim o mecanico eu apenas o vi tirando o comando e acompanhei esse trabalho.
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Re: Isso pode acontecer em um 6cc.
Fala ibc1702 seja bem vindo,, cara seu comando tem aquela trava atrás da emgrenagem do comando??
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Muita gente faz a trava com parafuso e arruela... O Jricardo se n me engano tem uma foto do comando dele.. Com essa trava.. Procurei aqui mas n axei.. =/ Abraços
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
leventa as mão p céu e troca de mecanico se foi uma falha dele,pois poderia ser um baita prejuizo...
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
http://www.opaleirosdoparana.com/t15875-como-travar-a-engrenagem-do-comando
obrigatório:
para carros de rua esse tipo de trava é muito satisfatório...
para carros MUUUUUITO bravos, aí prescisa usar parafuso e arruela...
NÃO TENHO MSN!!!!
lbc1702- Opaleiro
Foi o que aconteceu. Ainda bem que o eixo de comando travou no tucho, danificou o tucho mais foi só ele, ainda bem. Agora o que reparei e é bom para outros que irão por balanceiros roletados principalmente 1.72 que é o caso do meu é que na hora que retirou a tampa foi visto que os balanceiros estavão roçando um pouquinho nas varetas. Problema resolvido com um debastezinho interno na traseira do balanceiro.
Qual a marca do comando?
qual a marca da engrenagem utilizada ?
Quando Compar-se um Comando Iky ele vem o comando com a engrenagem e a trava !!!!
(aquela da foto)
(aquela da foto)
jeferson carlos ternauski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
então amigo, o ideal é fazer um pequeno rebaixe na ponta do comando e na engrenagem,fica como o da foto do meu motor...
no meu outro motor que eu tinha pistão 4 polegadas aconteceu a mesma coisa , sói que o meu chegou a cair o tucho fora do lobe do comando...
faz esse esquema e monta de novo vai ficar muito bom abraços e boa sorte....
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
