Há 51 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 50 visitantes :: 1 motor de busca
fumaça
BETOFALCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
fumaça
amigos estou com uma duvida meu carro estar saindo fumaça pelo respiro da tampa pq isto acontece, no escapamento não vejo nada saindo. precisar fazer algo no motor.
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: fumaça
o respiro da tampa sai fumaça mesmo ... ela deve voltar pro carburador para ser queimada.
É isso que esta falando ?
[]'s !
[]'s !
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Re: fumaça
De fato, o respiro da tampa é comum sair fumaça, pouca,.. Acredito que se for a Alcool sai mais ainda...Agora eu n colocaria de volta pra o carburador "apesar de ser como o original é" Mas é que o carro vai ficar aspirando ar sujo de oleo.. E o que ajuda na lubrificação é nda ou menos.. Rsrs
kio75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
Re: fumaça
cara dei uma volta sem o carburador fiquei com o gosto de fumaça na boca kkk
mas da uma olhada ve se ta tudo certo no escapamento ve se e preção nao tá em alta retira o escapamento todo para ver se nao é problema nele kkk
descobri que o meu ta furado e a fumaça vem para dentro do carro kkk estilo christine o carro assassino kk
Re: fumaça
kio75 escreveu:cara dei uma volta sem o carburador fiquei com o gosto de fumaça na boca kkk
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
Re: fumaça
Brunugomes escreveu:kio75 escreveu:cara dei uma volta sem o carburador fiquei com o gosto de fumaça na boca kkk
o coletor tava furado ai a fumaça tava entrando pela entrada do ar condicionado que ta aberta sem os dutos do ar
Re: fumaça
kio75 escreveu:Brunugomes escreveu:
kkkkkkkk ah tah cara.. Já tava preocupado aqui.. rsrs.. Mas na realidade o ideal é colocar um reservatoriozinho a parte para a mangueira que sai da tampa...
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
Re: fumaça
cara tb me assustei quando dei a primeira volta e vi que tinha mais fumaça dentro que fora do carro kkkk mas ai resouvi no mesmo dia comprei um coletor de um desmanche e que ta tranquilo para o meu 4cc
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Re: fumaça
parra escreveu:o respiro da tampa sai fumaça mesmo ... ela deve voltar pro carburador para ser queimada.
[]'s !
ESTAR ASSIM MAIS MAIS SÓ QUE COMPREI UM FILTRO ESPORTIVO QUE VEM COM O RESPIRO SÓ QUE COLOQUEI O RESPIRO E FICOU SAINDO FUMAÇA FICA CHATO SENTINDO CHEIRO DE FUMAÇA DENTRO DO CARRO AI TIVE QUE COLOCAR DE VOLTA PARA IR JUNTO COM O AR DO CARBURADOR.
parra- Opaleiro
Re: fumaça
poem de volta no carburador ... como original ...
e tem alguma mangueira do respiro, que nao me lembro agora, mas uma vez desconectei ela, formou uma borra horrível na parte de cima do meu motor. Alcool.
[]'s !
[]'s !
