Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
BANDIT
Henrique cardoso
Brenza6cc
7 participantes
Rodas traseira travando ao virar
Brenza6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : Opala 73
Opala 76
6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Ajuda
Henrique cardoso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Modelo do carro : DIPLOMATA 1986 (CAVEIRÃO) (vendido)
Honda Civic 1.5 LSi Hatch 1993 aut. preto (vendido)
gol g5 1.0 2012 (RED)(vendido)
palio fire 2002 (vendido)
logus cl 1.6 1995 (BRUTUS)(vendido)
titan mix 2010 (vendida)
corsa sedan 1.0 álcool 2001
cbx 250 twister 2008 (TROVÃO) (uso dia a dia)
chevette 1.6/s 1989 (CHEVETÃO) (atual carro)
Cilindros : 1.6/s
Data de inscrição : 05/09/2012
Re: Rodas traseira travando ao virar
meu palpite:
diferencial blocado
o carro foi comprado a pouco tempo?? era de arrancada ou com motor mechido??
mais espera a galera que intende resolver
diferencial blocado
Brenza6cc- Opaleiro
Opala 76
6cc
Sim vc ta certinho,eh blocado sim amigo,sera que eh isso?o pneu tava ruim dae nao percebia agora coloquei pneu novo dae que reparei
Olá Brenza !
Seja bem vindo
Quer dizer que foi tudo soldado lá dentro.........quando é um serviço "muito bem feito"
o cara fecha o olho
e mete solda em tudo lá dentro.............solda tudo oque tem..........e não tem direito !
é o chamado blocado.......
eu chamo de soldante............e que NADA tem haver com auto-blocante
Noramlmente é feito pra ficar dando o zerinho............fazendo borrachão...........bem carro de pau!
Vc tem que comprar um eixo novo !
Seja bem vindo
o cara fecha o olho
Pode ser de carro de arrancada também .
Brenza6cc- Opaleiro
Opala 76
6cc
Obrigado,mas que foda,mas entao eh normal?ele fez isso pra por em arrancadao,dae comprei dele,isso entao nao tem como tira?
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
Só trocando mesmo.....não tem como dessoldar....
Brenza6cc- Opaleiro
Opala 76
6cc
Mas pelo fato de ser blocado,isso énormal travar?
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
O diferencial blocado faz com que as 2 rodas traseiras tracionem juntas, ai pra fazer curva fica uma merda é normal mesmo. O correto nesses casos é usar um auto blocante que ai só bloqueia o diferencial quando necessario (afundar o pé).
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
A roda de dentro da curva gira na mesma velocidade da de fora.. Assim ela arrasta e joga o carro pra fora da curva.. Não trava.. Ela continua em movimento porem se arrastando.. Pelo menos é o que axo..
Brenza6cc- Opaleiro
Opala 76
6cc
Obrigado,vlw mesmo tava cm medo que fosse outra coisa
Tcpthiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 500
O meu também está soldado, de início é ruim.... mas acostuma, e fica até divertido! Piso liso, tipo shopping, se vc acelerar tem que tomar cuidado pra não rodar!
O meu eu soldei porque as planetárias destruiu a caixa, e pra não trocar tudo, decidi em meter uma MIG pra estourar tudo e trocar de uma vez!
Brenza6cc- Opaleiro
Opala 76
6cc
Tcpthiago escreveu:O meu também está soldado, de início é ruim.... mas acostuma, e fica até divertido! Piso liso, tipo shopping, se vc acelerar tem que tomar cuidado pra não rodar!
Foda que meu pneu ta ficando quadrado
Tcpthiago- Opaleiro
Brenza6cc escreveu:Tcpthiago escreveu:O meu também está soldado, de início é ruim.... mas acostuma, e fica até divertido! Piso liso, tipo shopping, se vc acelerar tem que tomar cuidado pra não rodar!
Meus pneus traseiros eram bem novinhos... já está o bagaço! Mas, num é carro pra dia a dia, vale o prejuizo...
ele come ai....por "biaxo" 40% a + de pneu......doque um diferencial normal !!!!
Vc dá uma voltinha na quadra......e vê farelho de pneu no aro .....
EU particularmente n vejo aonde isso pode trazer alguma vantagem.. Principalmente se o cara usa o carro com certa frequencia.. EU n soldaria Nunca, nem pra arrancada.. Esperaria mais e compraria um Alto-Blocante.. A n ser que o carro seja unica e exclusivamente pra arrancada... Mas como aqui na area nem pista tem...
é que com solda até o braz eixo aguenta arrancar........aguenta 350Hp no cacete sem problemas
só presta pra arrancada mesmo
Tcpthiago- Opaleiro
No meu caso, é porque a caixa e as planetárias estavam comidas, porque alguém montou com regulagem errada.
Não podia comprar um novo, é um Braseixo, uso bem de vez em quando...
Não pensei duas vezes!
São motivos e motivos para soldar o diferencial!!
