Boa Tarde meu amigos! Na segunda desta semana eu troquei o sistema de freio da minha caravan sistema todo não troquei o hridrovacuo e o cilindro mestre coloquei varga. Acontece que ontem a noite e hoje de manha as rodas traseiras simplesmente vai travando "freiando" até o carro parar e não andar mais isso no meio da rua. Não sabia oque fazer fui atras de um amigo para me ajudar e quando voltei a caravan uma meia hora depois os freios e a roda estavam normais andando beleza oque ta acontecendo?
Há 111 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Roda traseira travando
MarcusVianna- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Idade : 54
Modelo do carro : Caravan 1976 (bege Copacabana)
Data de inscrição : 09/09/2011
Idade : 54
Re: Roda traseira travando
Ninguem???? Caraca
Mathias-zp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : Opala SilverStar 83
Data de inscrição : 29/03/2013
Ola.
Certeza que so as traseiras? se for so as traseiras pode ser a valvula equalizadora na saida do cilindro mestre que vai para as rodas traseira, que esta travada ou faltando, so que dependendo do sistema nao tem necessidade de ter ela.
O meu estava travando as 4 e o problema era na regulagem da haste do servo freio para o cilindro mestre. Ele tem uma especie de parafuso na ponta que se voce apertar ele deixa a haste mais curta. Ele travava bem parecido com o que voce falou, sai normal depois de um tempo ele vai travando até parar completamente, depois de um tempo parado ele normalizava. Nao precisa apertar muito, algumas voltas nele provavelmente resolva.
Sem contar a chance de ser ar no sistema. tem muitas variaveis, eu me bati bastante para achar o problema no meu carro, e pra falar a verdade ainda nao testei ele bem para tirar a prova.
Idade : 54
Resolvido (acho) Não dei conta sozinho (Detesto isso, gosto de arrumar minha menina eu mesmo) levei em um mecanico grande amigo meu e foi direto no parafuso que vc falou Mathias-zp. Regulou deixou uma pequena folguinha no pedal que segundo ele tem que ter, não muita mais uns dois dedos II tem que ter e bla até agora não travou mais ele fez isso na Sexta a noite até agora Domingo pela amanha nada. Então acho que resolveu. Valeu a ajuda.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
