Há 131 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Duvidas 6x2
Ariel250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 59
Modelo do carro : Opala de Luxo 73 (cupe)"restaurando"
Opala Comodoro 86 (vendendo)
Caravan Comodoro 80 (vendendo)
Opala 79 ex
Cilindros : 6+6+6+4
Data de inscrição : 18/06/2009
Duvidas 6x2
Vou colocar o dimencionado 6x2 no meu opala, ele é a alcool, aquele sistema de aquecimento no pé do carburador funciona ou nao? (6cc alcool webber446)
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Re: Duvidas 6x2
Ariel250s escreveu:Vou colocar o dimencionado 6x2 no meu opala, ele é a alcool, aquele sistema de aquecimento no pé do carburador funciona ou nao? (6cc alcool webber446)
Cara eu tinha o meu 6x2 com aquela saída pra aquecer com os gases... Já ouvi centenas de vezes que o aquecedor a água é muito mais eficiente!
Acabei eliminando a saída e comprei o coletor com aquecedor por água... "o de admissão eu digo"
Mas a galera ai vai te dar mais opiniões..
Abraços!!!
Re: Duvidas 6x2
Se tiver o coletor dos Opalas 90/92.....não precisa ......( é bom ter! o cano de aqueçimento-escape-)
Agora s evc. tiver Mufla.....ou um coletor aquecido tipo Engine.........NÃO precisa dai desse cano do escapamento!!!!
Esse coletor de Opala 90/92 não é tão grande coisa nesse aspecto aqueçimento !!!!
Ariel250s- Opaleiro
Opala 79 ex
Cilindros : 6+6+6+4
Re: Duvidas 6x2
Vlw galera... Vou por mufla mesmo tambem acho bem mais eficiente...obrigado e vamos seguir com o projeto hahaha
Ariel250s- Opaleiro
Opala 79 ex
Cilindros : 6+6+6+4
Re: Duvidas 6x2
Mais uma dúvida, falam que o jeito que é dobrado os canos do 6x2 e o diâmetro também conta muito, já vi dois modelos aqui onde moro. Qual seria um 6x2 bem feito???
Re: Duvidas 6x2
Eu acredito que um coletor que tenha as curvas mais suaves possíveis, todos os tubos com o mesmo tamanho na aranha, até chegar na junção dos 3.. E em toda a sua extensão a mesma largura.. Não tendo rugosidades ou estreitamento do cano devido as curvas.. Axo que é isso..
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: Duvidas 6x2
Outra opinião: o escape precisa ser dimensionado para seu carro. Se você está com o motor 4.100cc não coloque o coletor com canos de 44mm, não tem volume para encher o cano, acaba atrapalhando, os gases saem quentes do cabeçote e ao entrarem no coletor expandem, esfriando e condensando, fato que vai parar o fluxo. Canos compridos transferem a faixa de torque para mais altas rpm, curtos trazem os cv's para mais baixas rpm's.
No seu caso é bem mais simples de resolver.
Re: Duvidas 6x2
Paulo Emilio escreveu:Outra opinião: o escape precisa ser dimensionado para seu carro. Se você está com o motor 4.100cc não coloque o coletor com canos de 44mm, não tem volume para encher o cano, acaba atrapalhando, os gases saem quentes do cabeçote e ao entrarem no coletor expandem, esfriando e condensando, fato que vai parar o fluxo. Canos compridos transferem a faixa de torque para mais altas rpm, curtos trazem os cv's para mais baixas rpm's.
Paulo vc acredita que pra um 4.4 seria o ideal os de 44mm?
Em relação a torque e potencia acredito que gostaria de beneficiar a potencia.. Afinal o opala já tem um bom torque.. O que axa? Abraços
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Re: Duvidas 6x2
Brunugomes escreveu:
Qual comando você usa? Álcool ou gasolina, taxa... detalhes importantes.
De modo geral, no 4.4 um 44mm (42mm medida interna) com canos curtos fica muito bom para rua, saídas de 2" com abafador até o diferencial. Bem dobrados, acabamento, soldas na entrada, a forma que é feita a junção dos canos, preste atenção nisto. Eu gosto dos Soffiatto, não excluindo os outros, tem alguns muito bons também.
