Se alguém poder me ajudar ficarei grato...
Há 130 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em 17/10/22, 10:04 pm
01/03/17, 09:19 am por levizito
Aceleração louca...
M.Bettu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : Opala comodoro 1983
Data de inscrição : 12/04/2013
Aceleração louca...
Pessoal to com problema no meu opala 4 cilindros, troquei o coletor e ele começou a acelerar sozinho, e na lenta morre....Desmontei tudo e remontei e não consegui resolver nada, troquei juntas e demais reparos do carburador e nada... A temperatura fica subindo e quase me peguei com o radiador seco, e tudo se deu inicio depois que troquei o coletor.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: Aceleração louca...
Olha se o coletor não tá empenado naquela flange que vai no cabeçote, meu irmão já pegou um coletor assim, foi só levar no torneiro e ele plainou
Tá com entrada de ar falsa !
pegue um frasquinho de desodoramnte....coloque gasolina......e vai jogando em volta do carburador (por fora)
joque no coletor......quando aumentra sozinho o rpm.....vc. encontrou a entrada de ar falsa
motor ligado né
motor ligado né
Olá Mister bethu !
seja bem vindo!!!!
Amigo meu Opala era igual ao teu
Comodoro 83:
seja bem vindo!!!!
Comodoro 83:
M.Bettu- Opaleiro
Diego, Foi plainado aonde encaixa no cabeçote, mas Vou utilizar a dica do Bandit pra ver se resolvo, se não, ai levo plainar novamente pra ver se dá certo... Não é o seu Bandit porque a placa do meu inicia co "I"...Kkkkkkkk, Ficaria honrado se fosse o seu...
Obrigado pela dica pessoal...
Joque um pouco de gasolina no coletor......pode ser junta do coletor....
M.Bettu- Opaleiro
Dando retorno pessoal...
Larguei gasolina no coletor e quase pegou fogo, mas achei o onde suga ar para dentro do coletor troquei junta e flainei novamente, mas mesmo assim ficou vazando um pouco no mesmo lugar, desmontei mais uma vez e descobri (observando bem) que tá um pouco marcado no cabeçote... Vou tentar plainar com uma lixa e uma régua de aluminio pra ver se dou uma baixada (foi uma opinião que me derão)...
Será uma boa idéia? Ou os caras da retifica tão zoando???
Não sou mecanico pessoal, apenas gosto de mecher um pouco...
Valeu
Valeu
Diegoj- Opaleiro
bota uma junta mais grossa que dependendo de como for ela "assenta" encima dessa marca e resolve
Usa um pedaço plano de madeira junto com a lixa para ficar mais facíl, agora se a marca é funda, acho melhor uma junta mais grossa como o amigo escreveu.
Se é no coletor, um silicone alta temperatura não ajuda (aquele preto ou vermelho).
M.Bettu- Opaleiro
Obrigado pelas dicas pessoal se der tudo certo comunico aqui...
M.Bettu- Opaleiro
Obrigado pessoal arrumei de vez o "ar falso" do meu opala...tá redondinho agora plainei o cabeçote, e troquei as juntas, e descobri que a boia do carburador estava furada....Agora tudo resolvido retornei para agradecer os amigos pelas dicas...Valeu
Hoje à(s) 11:14 am por RHCESPECIAL1974
Hoje à(s) 09:05 am por FabioM
Ontem à(s) 06:25 pm por Goettens
26/04/24, 12:52 pm por RHCESPECIAL1974
26/04/24, 09:27 am por Call
26/04/24, 09:19 am por Call
26/04/24, 09:19 am por Rubão6cc
26/04/24, 09:12 am por Call
24/04/24, 11:01 pm por opala4cc
