por opala4cc Qui 31 Out - 21:35:25
Comigo também aconteceu. Mas a ocasião e a causa foram outras. Parei no portão da empresa de manhã, na chegada do expediente e quando o vigia foi abrir, as duas buzinas fiamm estridentes dispararam simultânea e permanentemente, fazendo um escândalo. O vigia me olhou com aquela cara, mas foi só por um instante, porque eu imediatamente abri a porta e saí do carro. Então ele se deu conta que as buzinas ficaram tocando sem que houvesse alguém acionando-as dentro do veículo. Eu corri até o paralama dianteiro do carro, meti o braço por baixo do paralama e meio por cima do pneu e desconectei o terminal faston do positivo daquela buzina. Dei a volta pela frente do carro e fiz o mesmo no outro lado, cessando a barulheira.
No final do dia, em casa, retirei o volante e troquei a molinha de retorno da chave seta, que quebrara e fechara um curto-circuito acionando as buzinas. E dei graças a Deus que eu já conhecia suficientemente bem o carro. Pior de tudo seria ficar andando em círculos ao redor do carro igual a uma anta sem saber o que fazer com as duas buzinas gritando. Na época eu já havia decifrado a caixa de fusíveis do carro, mas não carregava o diagrama no veículo. Então, teria que ficar tirando e recolocando aquela penca de fusíveis até descobrir qual comandava a buzina.
