Displatec com 6 pastilhas Cod 9060 fica em R$ 580,00 (Plato + disco 230mm)
FF embreagens com 6 pastilhas fica em R$ 380,00 (Plato + disco 228mm)
Porque tanta diferença???
Quero ajuda de vocês!!!!
Abraço
Há 50 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 49 visitantes :: 2 motores de busca
Jamanta escreveu:Ela foi pro vinagre, não engata mais as marchas, qndo engata entra arranhando e esta patinando, chegou a hora de trocar...
Abraço
^Marcos^ escreveu:Jamanta escreveu:Ela foi pro vinagre, não engata mais as marchas, qndo engata entra arranhando e esta patinando, chegou a hora de trocar...
Abraço
não sei o da Displatec, mas os Platô da FF são recondicionados, (segundo o Sergio, todo o miolo do Platô é trocado), por isto o valor mais baixo, eu estou usando platô e disco (disco novo 6 pastilhas com molas), e não tenho o que reclamar.
sds
Jamanta escreveu:^Marcos^ escreveu:Jamanta escreveu:Ela foi pro vinagre, não engata mais as marchas, qndo engata entra arranhando e esta patinando, chegou a hora de trocar...
Abraço
sds
Entendi...
Que material é usado nesses da FF???
Os da displatec são de aço, eles garantem que se quebrar trocam sem problemas. (Mas há muita diferença de $$$ )
Não sei se vale a pena trocar apenas o disco, ja li algo sobre.
Abraço
^Marcos^ escreveu:
não sei o da Displatec, mas os Platô da FF são recondicionados...
a_galvao escreveu:recomendo apenas a utilizar de ceramica,
caso realmente tiver certeza do que faça!
a embreagem e´diretamente relacionada ao torque, e nao a potencia...
A origem das ceramica veio dos turbinados que sao "maquina de torque"...
Mesmo eu usando 1,5bar, a embreagem original do 92 esta valente em sua função!!!
E uma coisa que ninguem menciona, e´que com as 900,1200,1600lbs...
Vc empura o virabreguim para frete, e no FIAT que ja tive experiencia,
Gastou rapidamente o CALÇO de apoio e deslocava todo a vira e com isso desgastou MUTO prematuramnete os cilindro/pistao longitudinalmente
Prefiro que minha ebreaguem dure metade do tempo,
Ao invez ter de abri um carter para trocar os calços
a_galvao escreveu:
