Tava com problema sério de superaquecimento, ja tinha trocado junta do cabeçote, verificação do cabeçote, verificação da bomba, limpeza do radiador e bloco... nada resolvia, então parti pra ignorância e montei duas hélices elétricas. Ficou bom, embora ainda em testes, em transito pesado a temperatura fica entre 85 e 90º, andando fica sempre em 85º, porém ainda estou usando válvula termostática de gasolina (85º), e está ficando o tempo todo aberta, mas as hélices estão dando conta mesmo assim... vou mudar para termostática do álcool e ver o que acontece...
Segue as imagens:
Até aqui tudo beleza.. o problema é abaixo...
Utilizei as ventoinhas e o suporte do Fiat Tempra 16V, dae modifiquei os pontos de apoio do radiador pra desloca-lo 25mm para frente afim das hélices não tocarem nas correias nem polias... ficou bastante apertadinho mas não pega em nada... dae ao invéz de utilizar a polia entre o alternador e a bomba da direção pra esticar a correia, fabriquei um esticador com prisioneiro e porca no alternador... ficou mais fácil desse modo...
É isso ae pessoal... até a próxima..
Abraço a todos..
JEFERSON HEERDT
