Mas de imediato dou preferencia na quadrijet por tudo que venho estudado aqui no topico e tudo que o titio Bandit vem falado, mas se comprar a quadrijet vou rodar no triste comando 4.1 pra so em março colocar o comando filé. Qual a opiniao de voces? O que devo fazer? Obrigado
Há 108 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 2 motores de busca
rafa_pr
Diegoj
leonardo opaleiro
8 participantes
Duvida: Carburador x Igniçao
leonardo opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 240
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 07/07/2012
Boa noite galera, mes que vem vai entrar um dinheiro da hora e estou na duvida em qual presente comprar pro opalao, uma quadrijet quick fuel ou um kit completo de igniçao MSD, vista que os dois basicamente vao me sair mais ou menos o mesmo preço, nao sei qual comprar, pois os dois sao otimos. Embora eu compre um agora, la pra março ja coloco o outro item que faltar e em seguida um comando 268 pra deixar o carango filé pra andar, acredito que so isso esteja de bom tamanho pra mim, ate por que mais que isso vai uma fortuna neh
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: Duvida: Carburador x Igniçao
Eu compraria primeiro o 4jet, vai ser bem mais legal que a ignição, se é q vc me entende...leonardo opaleiro escreveu:Boa noite galera, mes que vem vai entrar um dinheiro da hora e estou na duvida em qual presente comprar pro opalao, uma quadrijet quick fuel ou um kit completo de igniçao MSD, vista que os dois basicamente vao me sair mais ou menos o mesmo preço, nao sei qual comprar, pois os dois sao otimos. Embora eu compre um agora, la pra março ja coloco o outro item que faltar e em seguida um comando 268 pra deixar o carango filé pra andar, acredito que so isso esteja de bom tamanho pra mim, ate por que mais que isso vai uma fortuna neh
Mas não esquece de colocar a damper antes do comando nessa tua lista de compras.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Eu iria de ignição primeiro. Umas boa queima da mistura já é perceptível mesmo num motor original.
Omega CD 4.1 95/96
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
O kit de ignição com tudo MSD vc vai gastar na faixa de R$ 1000, duvido que uma QuickFuel chegue aqui por menos de R$ 2000!!
Isso falando de peças novas, é claro!
Talvez seja melhor começar pela ignição que é o mais em conta...
Sinceramente..é melhor os dois, por que um não compete com o outro e sim um complementa o outro, espera mais um pouco, junta a grana e compra os dois.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Eu compraria o mais caro primeiro,
se fosse o mesmo preço, pegaria primeiro o carburador, acredito que vá sentir mais a diferença
ignição melhora o funcionamento, economia, mas não dá potência
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
eu iria de qudrijet. A alimentação do opala original é fraquinha.
Idade : 32
Cilindros : 6c
Entao galera tava cotando aqui e o kit de igniçao com Distribuidor, bobina e cabos MSD saem em torno de 1.800 e a quick fuel com coletor engine sai por uns 2.100. Agora fico na duvida, fica quase o mesmo preço mas se eu pegar o dinheiro e tiver que juntar pra comprar os dois juntos nao vou conseguir e vou gastar atoa kkkkkk
Por isso preciso me decidir e gastar logo antes q faça cagada, de inicio acho que prefiro a 4jet pois ela vai dar o desempenho que quero e soltar o carro, fora o aquecimento do coletor Engine que é filé, o unico problema é que ela jorra o combustivel e a minha igniçao ainda esta original entao a queima ainda vai estar fraca, no mais é essa a duvida. E respondendo ao Diego a dumper esta no pente quando comprar o comando!
parra- Opaleiro
então coloque a quadrijet + bobina especial , que futuramente ser potencializada com o modulo full ....
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
2100 com coletor? Nova? Se for tah muito bom! Eu guardaria td e colocaria td de uma vez no ano que vem.. Já parava o carro colocava a damper e balanceava... Uma espera q vale a pena.. Ai vc vai sentir a diferença bem grande.. xD
Idade : 32
Cilindros : 6c
Entao galera, conversei com meu preparador e como ele sabe que sou impaciente e jogando ele contra a parece, a gente resolveu comprar a quadrijet, e la pra março colocar a igniçao, ele me disse que esse 3E do jeito q ta, ta uma bo$#% e que vou chorar quando colocar a 4jet so de ver as melhorias e depois vai matar no ninho com a igniçao, disse ate que dependendo de como ficar eu nem queira colocar comando, mas eu ri tanto a hora que ele falou isso kkkk magina so, ficar sem comando...
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
