continua assim irmao..
nunca te vi gastando tanto!! kkkkkkkkkkkkkk
Há 98 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 1 motor de busca
Rafinha o dono da auto peças já chega perto de min com bolachinha, café, docinho., uhauhauhsuhuas..rafinhajuliao escreveu:maravilha aquila..
Fala Malves tomara irmão!Malves escreveu:Valeu a força Leo!
O diplo vai ficar top!
Preto e 6 boca, já é top, agora dando um upgrade fica xupeta!
Ali não vinha nada de fábrica, com certeza tinha algum alto-falante ou MID ou Twitter nesses buracos.Leo773 escreveu:Eai Opalebas, tem uma coisa que está me encomodando
e já procurei e nada!
Alguma alma por ai sabe o porque desse buraco no carpet lateral?
São dois iguais um de cada lado,
seria para auto falantes?? Uma coisa bizarra presa ao carpet?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkLeo773 escreveu:Rafinha o dono da auto peças já chega perto de min com bolachinha, café, docinho., uhauhauhsuhuas..
Olha Leo, eu mandaria um bom tapeceiro refazer, não vai sair caro e na minha opinião vai ficar melhor do que colocar qualquer coisa ali, até pq é como vc disse, é um lugar fácil de bater o pé.Leo773 escreveu:Pois é Diegão se fosse um pouco mais alto.
Ali é praticamente no Chao. coisa facil de se chutar..
Agora além de alto falantes quadrados 8" que não consigo achar uma tela..
vou ter que achar esses malditos
pqp.. rsrsr
Fala malves, Ficou 70% a pintura cara.Malves escreveu:A pintura ficou boa hein leo!
A lanterna ali não tá ajudando hein ehehe... abraço! vai atualizando ae! e o opalapa? vem?
Fala Rubens..rubensmaffei escreveu:tb achei a pintura massa..
fala Glaucio!Glaucio Missioneiro escreveu:dae cara, bacana a pintura
que tipo de tinta usou?
se for Pu, tu pode tentar "resolver" os escorridos com uma lixa + massa de polir + polimento
Nem a Pau rafa!rafinhajuliao escreveu:ooo aquila..
larga de preguiça seu maldito
vai polir essa merda kkkkkkkk
Tcpthiago escreveu:Se te animar, a sua pintura ficou muito melhor que a minha! hehehehe
Valeu rubens. ....valeu a forca mesmorubensmaffei escreveu:Curti a foto..
Valeu rafa em breve postarei o vídeo.rafinhajuliao escreveu:massa leo
coloca sa joça pra funcionar e faz um video seu baitola
fala piá!Mah Gerarducce escreveu:Diploso vai fica da hr demais em ! perfeito pra um role aqi na city eem hahahahaa
abrsss e boa sorte ae na reforma garoto !
OPA!opalagyn escreveu:Cara parabéns pelo traampo ai. Boa sorte com o diplo.
Fala meu irmão! rapaz nao vo mentir tive q ir no google tradutor.rubensmaffei escreveu:Give me news..
rubensmaffei escreveu:Iai Léo! Massa, carburador reguladinho é outra coisa...fica um relóginho! rsrsrsr
Radiador é foda tb, quando fica velho e entope só trocando mesmo...o meu precisei trocar tb, nada como vc saber que tem algo confiável lá na frente..
Vai atualizando aí....abraço mano!
A minha está acionando quando o ponteiro chega um gominho depois do meio...não sei porque diabos há um tempo atrás ela acionava quando chegava no meio...normal ficar quente as mangueiras man...aliás o cofre do Opala fica com calor insuportável...Leo773 escreveu:Pois e Ruben mudou a barca cara.,. Mais aind falta algumascoisarubensmaffei escreveu:Iai Léo! Massa, carburador reguladinho é outra coisa...fica um relóginho! rsrsrsr
Se sabe ou alguém sabe quando a ventoinha elétrica aciona? Me disseram q liga a 1/8 do vermelho.?!?
Axei estranho. quando quente as duas mangueiras principaisficam quentes e com pressão se q a termostatica foi p quiabo?
Ou oq mais pode ser
Vc pondo fusivel de 30ah vc corre um grande risco de incêndio, pois onde for de 5 ou 10 ampéres o fio será fino, irá gerar calor, ai junta com resistencia e as gambiarras ao longo dos anos, junto ao carpete.... bem perigoso!Leo773 escreveu:alguem sabe se tem problema usar todos
os fusiveis de 30ah ??
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
