Há 122 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Diegoj
erick.6b
rafa_pr
Maximo
9 participantes
Polia do Virabrequim.
Maximo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Idade : 46
Modelo do carro : Diplomata SE 4.1S 1990.
Cilindros : 6 bocas!
Data de inscrição : 25/06/2011
Preciso de uma polia do virabrequim de 2 canais, quais marcas tem de boa qualidade no mercado? Eu comprei uma Damper mais desisti de por no carro, vale a pena por uma Damper em um motor original?
- Número de Mensagens : 15349
Re: Polia do Virabrequim.
Dúvida interessante...vamos ver o que diz alguém que conhece do assunto..
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Se vc já tem a Damper, coloque ela, sem dúvidas.
Vale à pena sim, pois as polias paralelas são muito ruins. É dois toques pra girar o centro delas, aí vc perde a marcação do ponto, até ela detonar de vez...
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
2rafa_pr escreveu:Se vc já tem a Damper, coloque ela, sem dúvidas.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Se for pra colocar polia normal, só coloque se for original GM (o problema é achar elas), se colocar essas paralelas e usar o opala no modo "esportivo", logo ela arrebenta a borracha e pode sair voando pelo capô
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
O mais difícil você já fez, que é comprar a Damper!
Agora é só montar...
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Maximo- Opaleiro
Idade : 46
Como eu trabalho com Galvanoplastia, tinha imaginado que as paralelas podem não tem uma vulcanização (emborrachamento) de qualidade, sem contar o resto.
Além do que o preço que eu paguei pela polia nova (Que o meu amigo comprou e deixou na embalagem tomou chuva e etc) e de marca boa (Limit Performance) é o preço que pedem por uma paralela. Só minha preocupação era não caber a polia na frente do carro. Alem da travessa tem mais algo que atrapalhe ela na frente do carro?
Vou por num diplomata 6cil 1990.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Se vc já tem a damper coloca e esquece pro resto da vida, eu coloquei uma paralela e durou só 4 anos e olha que ando pouco com o diplomata.
Maximo- Opaleiro
Idade : 46
Eu ando em média 400Km mês, isso por que faço questão de usar o carro no mínimo para ir trabalhar pra não deixar parado. Neste ritmo com uma paralela corro risco de trocar isso logo. Vou por mesmo a Damper, já tá na mão, custou barato e funciona bem.
rafa_pr- Opaleiro
Se for uma Damper de 2 canais, tem que tirar um dos braços de aço que seguram a ventoinha elétrica e refazer ele mais colado no radiador, senão a polia pega nesse braço da ventoinha!
Diegoj- Opaleiro
Não sei exatamente todas as diferenças entre uma original GM e uma paralela, mas as originais possuem uma estria na parte onde tem a borracha e isso "segura" um pouco ela lá mesmo se a borracha arrebenta. Meu amigo conseguiu arrebentar uma polia GM e continuou andando (sentiu o cheiro de borracha queimada mas pensou que alguem tinha feito um borrachão lá perto ), só parou quando as luzes começaram a ficar fracas e a temperatura aumentar, parou o opala e foi ver o que tinha acontecido, destruido toda a borracha quase, mas a polia tava no lugar ainda. As paralelas são lisas, se arrebentar é quase garantido que vai voar longe.Maximo escreveu:Como eu trabalho com Galvanoplastia, tinha imaginado que as paralelas podem não tem uma vulcanização (emborrachamento) de qualidade, sem contar o resto.
Thiago rodrigues gomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : opala comodoro sle 6cc-1988
escape 6x2 -446-rodas diplomata 92
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 01/08/2012
gente,retirei minha polia pq ela tava fazendo muito barulho,quando o motor tava funcionando ela parecia estar empenada,quando tirei vi que em algum momento da historia colocaram dois parafusos ali atras dela,qual a função deles nessa gambiarra?
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Polia com o tempo afrouxou a borracha e fizeram essa gambi pra ela nao cair, troque.
Se puder, já coloque uma dumper de competição, da powertech, nunca mais vai acontecer isso.
Cilindros : 6 cc
RN_Willemann escreveu:Polia com o tempo afrouxou a borracha e fizeram essa gambi pra ela nao cair, troque.
fora a powertech qual seria outras marcas boas,mas com um custo menor?
